土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]关于2吨/小时的快装锅炉用水问题
发布于:2007-04-02 17:02:02 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
目前接触到一低压蒸气锅炉蒸发量2吨/小时,厂家配套了一套钠离子软水器,马上就要开火运行,但是厂家提供的水处理设备没有装树脂,我想请教各位师傅:根据我们的水质设计什么样的软化水设备才能保证锅炉运行的安全?炉外软化后还用不用炉内加药处理?
我们的地下水水质如下:电导率:1940us/cm PH:8.56 碱度:8.7mmol/l 硬度:2.0mmol/l 氯离子:269mg/l
根据上述水质设计多大的离子交换器才能满足锅炉运行的要求?
请有运行或设计经验的师傅指导!
急啊!谢谢啦先!
  • lhnlovedun
    lhnlovedun 沙发
    根据你的用水量和水质来确定装多少树脂,如果你是连续用水,且你现在水质总硬度是2,用2t/h树脂罐即可。也不知道你是几台锅炉,别忘了备用的罐。炉外软化了不用锅内水处理了,不过如果你没有除氧装置的话,可以加药除氧。
    2007-04-05 21:59:05
  • zxy32
    zxy32 板凳
    怎么没人解答呢?大家太忙了吧!
    希望高手给予帮助阿!谢谢了!
    2007-04-03 17:39:03
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[动力]蒸汽凝结水系统管路锈蚀!
我单位的新建蒸汽凝结水系统于2005年初投入使用,经过两年的运行使用,凝结水始终有混浊现象,刚开始怀疑是新建管道内壁清洗不彻底。 2006年底车间内凝结水回水立管弯头出现渗漏现象,后将弯头更换后发现,弯头和立管都出现了严重的腐蚀现象,近水流侧腐蚀呈蜂窝状,随时有渗漏可能,后将水平管段打开检查,水平管段情况良好,又将换下弯头送检验部门检验(合格)。 请各位高手帮忙分析原因为盼!
