土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 黑白cmos图像传感器ov9120的原理及应用
发布于:2007-04-02 16:58:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
摘要:本文阐述了CMOS图像传感器的一般特征,详细介绍了黑白CMOS图像传感器芯片OV9120的性能、特点及工作原理,给出了OV9120在图像采集处理中的具体应用实例。 关键词:CMOS图像传感器;OV9120;图像采集1 概述随着CMOS技术的发展及市场需求的增加,CMOS图像传感器得以迅速发展。CMOS图像传感器具有高度集成化、成本低、功耗低、单一工作电压、局部像素可编程、随机读取等优点,适用于超微型数码相机、便携式可视电话、PC机电脑眼、可视门铃、扫描仪、摄像机、安防监控、汽车防盗、机器视觉、车载电话、指纹识别、手机等图像领域。本文介绍的是由美国OmniVision技术公司生产的OV9120黑白CMOS图像传感器,它采用独特的传感器专利工艺技术和先进的算法(algorithms)解决了先前CMOS感光器件固定图像噪声(FPN)的限制。因而可广泛应用于数字静止摄像、视频会议、视频电话、计算机视觉、生物测量等领域。
2 引脚功能OV9120采用48脚LCC封装
全部回复(3 )
  • 会飞的海豚
    4 OV9120在图像采集系统中的应用整个图像采集系统主要由OV9120图像传感芯片、CPLD控制模块、RAM存储器、DSP信号处理器、晶振电路等几部分组成。在本系统中,OV9120作为系统的图像传感器,首先在其内部将获取的图像采样量化,然后在外部逻辑的控制下输出数字图像,并存入图像存储器。CPLD作为采集系统核心控制逻辑的主控模块,可用来协调其它各模块的工作。OV9120的SCCB总线参数配置是整个控制逻辑模块执行的起点,只有利用SCCB总线将OV9120配置完毕后,才能进行图像采集工作。OV9120采集得到的图像数据可存储到SRAM中以供DSP使用,从而完成图像采集系统与DSP识别系统之间的交互操作。系统上电后,应首先对CMOS图像采集芯片进行初始化,以确定采集图像的开窗位置、窗口大小和黑白工作模式等。这些参数均受OV9120内部相应寄存器值的控制。由于内部寄存器的值可以通过OV9120芯片上提供的SCCB串行控制总线接口来存取,所以,CPLD就可以通过控制SCCB总线来完成参数的配置。配置的具体方法可采用三相写数据的方式,即在写寄存器过程中先发送OV9120的ID地址,然后发送写数据的目地寄存器地址,接着是要写的数据。如果连续给寄存器写数据,那么,写完一个寄存器后,OV9120会自动把寄存器地址加1,然后在程序控制下继续向下写,而不需要再次输入地址,这样,三相写数据就变成了两相写数据。由于本系统只需对有限个不连续寄存器的数据进行更改,而对全部寄存器都加以配置会浪费很多时间和资源,所以,可以只对需要更改数据的寄存器进行写数据。而对于每一个变化的寄存器,则都采用三相写数据的方法。系统配置完毕后,将进行图像数据的采集。在采集图像的过程中,最主要的是判别一帧图像数据的开始和结束时刻。在仔细研究了OV9120输出同步信号(VSYNC是垂直同步信号、HREF是水平同步信号、PCLK是输出数据同步信号)的基础上,用VHDL语言便可实现采集过程起始点的精确控制。VSYNC的上升沿表示一帧新的图像的到来,下降沿则表示一帧图像数据采集的开始(CMOS图像传感器是按列采集图像的)。HREF是水平同步信号,其上升沿表示一列图像数据的开始。PCLK是输出数据同步信号。HREF为高电平即可开始有效地数据采集,而PCLK下降沿的到来则表明数据的产生,PCLK每出现一个下降沿,系统便传输一位数据。HREF为高电平期间,系统共传输1280位数据。也就是说:在一帧图像中,即VSYNC为低电平期间,HREF会出现1024次高电平。而下一个VSYNC信号上升沿的到来则表明分辨率1280×1024的图像采集过程的结束。实现采集的软件设计可在MAX+plusII环境中实现。软件设计的主要工作是CPLD对OV9120的配置。在开始充电时,首先对系统进行初始化。CPLD的全局时钟可用24MHz的晶振电路产生。配置时首先配置SCCB,配置完毕后将SCCE置1。当接收到DSP的开始采集信号后,根据同步信号的状态来判定是否开始采集数据,采集数据的同时可将数据送往SRAM。当DSP接收到CPLD的读取信号后,即可开始读取数据,并在DSP中完成图像的处理。采集处理的部分主程序如下:reset2:process(reset_i,n1,clk)beginif reset_i=‘0’then scce_p<=‘1’;elseif(n1=‘1’ or m1=‘1’)thenscce_p<=‘1’;else scce p<=‘0’;end if;end if;end process reset2;clk1: process(n1,clk)variable a: integer range 254 to 0;beginif(sio_c_start=‘0’ OR n1=‘1’) thenq<=‘1’;a:=0;elseif(clk'event and clk=‘1’) thenif(sio_c start=‘1’ and n1=‘0’) thenif a<254 then; a:=a+1;else a:=1;end if;if a<127 then q<=‘0’;else q<=‘1’; end if;end if;end if;end if;end process clk1;lock:process(sio_c_start,q)variable n: integer range 8 to 0;beginif( sio_c_start=‘0’ then load<=‘1’;n:=0;elseif (q 'event and q=‘0’) thenif n<8 then n=n+1;load<=‘0’;else n:=0;load<=‘1’;end if;end if;end if;end process lock;reg1: process(n1,q,load)variable pp:std_logic_vector(7 downto 0);variable b:integer range 7 to 0;variable c:integer range 13 to 0;beginif(n1=‘1’or reset_i=‘0’) then p<=‘1’;c:=0; b:=0;QB<=‘0’;elseif(q'event and q=‘0’)thenif load=‘1’ then;c:=c+1if c<13 thenif c=1 thenpp:=″11000010″;elsif c=2 thenpp:=″00001100″;elsif c=3 thenpp:=″00101001″;elsif c=4 thenpp=″11000010″;elsif c=5 thenpp:=″00001101″;elsif c=6 thenpp:=″10000000″;elsif c=7 thenpp:=″11000010″;elsif c=8 thenpp:=″00010001″;elsif c=9 thenpp:=″10000000″;elsif c=10 thenpp:=″11000010″;elsif c=11 thenpp:=″00010011″;elsif c=12 thenpp:=″00010111″end if;b:=0;p<=pp(7);elsif c=13 thenp<=‘0’; QB<=‘1’;end if;elseif b<7 then b:=b+1;pp(7 downto 1):=pp(6 ownto 0);p<=pp(7);else p<=‘1’;end if;end if;end if;end if;end process reg1;
    2007-04-02 17:01:02
  • 会飞的海豚
    ZV端口就是相机(镜头)的焦距调节视频端口。OV9120的ZV功能能使相机透镜变焦而急速移向(或移离)目标。OV9120可利用外部主导机构(master device)设定曝光时间。当FREX被置位于1时,像素阵列被迅速充电,传感器保持为高以拍摄图像(或物像)。在FREX转换到0时,视频数据流(data stream)用逐行读出方式交付到输出端口。当数据从OV9120视频输出端输出时,应特别注意防止图像阵列曝光影响拍摄图像数据的完整性。与画面曝光速率同步化的自动快门能够将这种影响降到最小程度。当OV9120的RESET脚拉高至VCC时,全部硬件将复位。同时OV9120将清除全部寄存器,并复位到它们的默认值。实际上,也可以通过SCCB接口触发来实现复位。由于SCCE端口能够访问内部所有寄存器,所以,OV9120的内部配置可以通过SCCE串行控制端口来进行。SCCB的接口有SCCE 、SIO_C 、SIO_D三条引线,其中SCCE是串行总线使能信号,SIO_C是串行总线时钟信号,SIO_D是串行总线数据信号。SCCB对总线功能的控制完全是依靠SCCE、SIO_C、SIO_D三条总线上电平的状态以及三者之间的相互配合来实现的。控制总线规定的条件如下:当SCCE由高电平变为低电平时,数据传输开始。当SCCE由低电平转化为高电平时,数据传输结束。为了避免传送无用的信息位,可分别在传输开始之前和传输结束之后将SIO_D设置为高电平。在数据传输期间,SCCE始终保持低电平,此时,SIO_D上的数据传输由SIO_C来控制。当SIO_C为低电平时,SIO_D上的数据有效,SIO_D为稳定数据状态。而当SIO_C上每出现一正脉冲时,系统都将传送一位数据。OV9120有两种工作方式:主模式和从模式。主模式下,OV9120作为主导设备,此时XCLK上的外部晶振输入经过内部分频后可得到PCLK信号。当OV9120采集到图像后,在PCLK的下降沿到来时,系统便可依次将像素值输出,此时外部只是被动的接收信号。而在从模式下,OV9120则可作为从属设备,此时XCLK不能与外部晶振相接,但可以受外部器件,也就是主设备信号的控制。即由主导设备发送一个MCLK时钟信号,并在此信号的同步下依次发送像素值。
    2007-04-02 17:00:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
远红外碳化硅加热管
此加热管加热效果好,冷热态阻值变化小,非常适合烘干箱等加热系统。
