土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:仓库抽湿量的计算
请教:仓库抽湿量的计算
发布于:2007-04-02 16:24:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
不知该在那个版发,发错了话版主帮忙更正一下!!!
有一个约1000平方米(约40mX18m),楼高6米的仓库(是那种比较旧的,没有密封性可言,还窗户都是好的!!!)
位于广东省广州市
是用来暂时储放白砂糖的!!!!!
两长边为窗户,一边宽为门口!
我想请教一下:如果要把湿度控制做70%以下,如何计算除湿量?????(湿度控制要求不高,只要保证糖不受潮就好了!!)
估算也可以!!!!!!!!!
先谢谢各位了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • shangfengdong
    shangfengdong 沙发
    如果四季都用的话,转轮除湿更好一些,邮箱shangfengd@126.com
    2008-05-29 10:01:29
  • jy21ci
    jy21ci 板凳
    至少需要100KG/h除湿量的除湿机,现在市面上有卖直接放在室内的机子。可以去看看啊
    2007-04-02 23:22:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室换气次数的规定
那位高人知道30万级的洁净室每小时换气次数是多少?
