正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我公司准备生产mns 抽出式开关柜,急需技术资料,请大家来说说,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
有什么不全,请各位多多指教.
开关柜的安装和运行维护
1.开关柜的安装
开关柜安装的主要方面有:柜体就位和并柜、主母线之间及引下母线之连接、电缆头制作和上位、二次电缆引接及二次端子排接线等。
施工过程的注意事项有:
(1)柜体不应受碰撞,以免骨架变形,或者薄面板碰凹,表面涂层受撞伤或擦伤,影响外观。
(2)并排柜体的安装基础槽钢要求水平(每米允许误差≯lmm)。
(3)手车柜基础高度的高低要考虑手车进出方便,地坪上不得形成台阶。
(4)运输、安装全过程要切实保护真空灭弧室,特别是装设柜顶的主母线时,须用硬板盖住真空开关顶部,以防工具、螺丝掉下砸伤灭弧室。
(5)自配主母线时须做到:
a.与电器元件相连的母线,接头须自然吻合,不能硬拉,以免电器产品导电体移位、变形,影响通流能力。
b.电流较大时,接头须搪锡。
c.探铜与探铜的导电接触面须涂敷防护剂(导电青、凡土林等),以达防氧化防潮目的。
(6)柜体二次引线电缆须按指定路径敷设,不得阻碍运动件的活动,或者日后维护检测时被踩伤。柜体安装工程完成后,按照电力部有关规程进行交接试验,合格后办理验收移交手续,即可投入运行。
2.高压开关柜的运行维护
(1)配电间应防潮、防尘、防止小动物钻入。
(2)所有金属器件应防锈蚀(涂上情漆或色漆),运动部件应注意润滑,检查螺钉有否松动,积灰须及时清除。
(3)观察各元件的状态,是否有过热变色,发出响声,接触不良等现象。
(4)对于真空断路器:
a.有条件时应进行工频耐压(只能加42KV),既可间接检验真空度,又可作电压老练,很有好处。
b.对于玻璃泡灭弧室,应观察其内部金属表面有否发乌,有无辉光放电等现象。
c.更换灭弧室时,应将导电杆卡住,不能让波纹管承受扭转力矩。
d.合闸回路保险丝规格不能用得过大,保险丝的熔化特性须可靠。
e.合闸失灵时,须检查故障:电气方面可能是合闸电源电压过低(压降太大或电源容量不够),合闸线圈受潮致使匝间短路,熔丝已断;机构方面可能是合闸锁扣扣接量过小,辅助开关调得角度不好,断电过早。
f.分闸失灵时,须检查故障:电气方面可能是电源电压过低,转换开关接触不良,分闸回路断线;机械方面可能是分闸线圈行程未调好,铁芯被卡滞,锁扣扣接量过大,螺丝松脱。
g.辅助开关接点转换时刻须精心调整,切换过早可能不到底,切换过慢会使合闸线圈长时带电而烧毁。正确位置是在低电压下合闸,刚能合上。
h.经常检查拉动辅助开关的传动件连接螺丝有否松动,必要时可用紧固胶粘住。
i.注意导电夹的夹紧连接。
(5)对于隔离开关:
a.注意刀片、触头有无扭歪,合闸时是否合闸到位和接触良好。
b.分闸时断口距离是否≥150mm。
c.支持及推杆瓷瓶有否开裂或胶装件松动。
d.其操动机构与断路器的联锁装置是否正常、可靠。
e.打开隔离开关检修柜内时,为安全起见,须在隔离断口间插入干净的绝缘插板。
f.隔离开关操合时,往往需利用冲击合闸力。
(6)对于电流互感器:
a.注意接头有无过热,有天响声和异味。
b.绝缘部分有无开裂或放电。
c.引线螺丝有无松动,绝不能使之开路,以免感生高电压,并使磁性能劣化。
3.高压开关柜订货时需提供的资料
(1)一次结线系统图。
(2)一次方案排列图,一次元件的详细规格及数量,主母线和引下母排的规格、材质、根数。
(3)开关拒的排列图及平面布置图。
(4)二次回路原理图,或标准二次方案编号。端子排列图如果用户提供,则按图施工;如未提供,则生产厂提供施工图。
(5)二次回路特殊元件、进口元件的型号、规格、数量(提供使用说明书)。
(6)如需特殊母线桥,请提供外形尺寸及跨距,支撑方法,共同协商。
(7)五防联锁方面的特殊要求。
(8)备品备件名称及数量(如灭弧室、手车摇把等)。
(9)其他要求,例如柜体表面被复层的种类和颜色;紧急分闸手柄是否需要;其他特殊要求。
