土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 飞扬救命,只显示一些层然后选定几个目标进行复制,确
发布于:2007-04-02 16:14:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我象以前一样的,想复制一些立管到别层,我的一般做法:用【只开选择层】选择立管等内容,在全部选择,用【复制】命令后,点【打开全部层】选择基点,复制。以前7.0没有问题。
现在7.5照以上做法,得到的确是全部图的复制,怎么办呢?
我后来又发现,如果复制命令是天正复制命令就可以,如果是cad复制就会出现那样问题。
全部回复(22 )
  • huhu8107
    huhu8107 沙发
    飞扬,看了后怎么样?是不是我的操作有问题!
    2007-04-16 09:59:16
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    不行,我试过没有作用!
    2007-04-10 21:16:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
执行倒角命令后水流方向问题
执行倒角命令后水流方向问题如图:
