土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现场叠层生产大跨度预应力钢筋混凝土拱形屋面板
发布于:2012-09-18 10:48:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我单位是黑龙江省建工集团下属构件厂(哈尔滨天合混凝土制品有限公司),我厂生产
大跨度预应力拱形屋面板!我们的屋面板有很多好处:
1. 可以在现场叠层生产(适合偏远地区、方便无需二次运输)
2. 造价比钢屋架还低。
3. 屋面设计施工由我们来做,减轻您的工作压力。
4. 施工速度和钢屋架一样快
5. 克服了钢屋架的很多的问题。
6. 可以开天窗(天窗可开到 3 米,采光、通风),防潮隔热、密闭性能好,特别适合平房粮仓、冷库、车间,仓储库房等。
详细请您浏览我们网站,
现场叠层生产大跨度预应力钢筋混凝土拱形屋面板简介
1、本屋面板是一种预应力钢筋混凝土屋面承重构件,取代传统的“板架分离”式屋面形式,具有屋架和屋面板的双重功能,是一种“板架合一”的结构构件。
2、主要用于大跨度的车间、厂房、库房和部分公共建筑的屋面。
3、有两种板型:拉杆拱板和单曲槽板;均为现场叠层生产,可直接安装就位,每摞可生产10块板左右。
4、拉杆拱板由钢筋拉杆和混凝土拱体组成,预应力钢筋为冷拉螺纹钢筋或精轧螺纹钢筋;单曲槽板由钢筋混凝土顶板和侧肋以及高强钢绞线构成。
5、采用后张体外预应力的方式施加预应力;混凝土达到强度后即可张拉,然后安装。
6、保温层、找平层与结构层一次成型,屋面工序地面化,节省工期易于施工。
7、拱形结构受力合理,充分利用混凝土受压和钢筋受拉强度。
8、单曲槽板最大跨度30米,可用于防火要求较高的和要求耐腐蚀的环境。屋面整体钢度好,可用于8度抗震区。拉杆拱板最大跨度45米,可用于一般厂房、车间、库房等建筑物,可用在8度抗震区。
9、两种板型都可以开设天窗,天窗构造简单,直径为1.5~2.5m。
10、由于是现场生产,所以板的宽度和跨度没有模数限制;板宽一般为3米,可根据需要在2-4米范围内调节。
11、与钢结构比较,具有较好的防火、抗腐蚀、密闭和耐久性;室内空间视觉好、洁净度高、环境舒适。设计使用年限达50年。
12、拱体所形成的坡度利于排水,排水流畅,无积水,增加防水层使用年限。
13、建筑物受力只承受大板的垂直线荷载,没有水平推力。
14、两种板型承载能力为1.0~1.5KN/m²。
15、单曲槽板矢高取1/20-25跨度,拉杆拱板矢高取1/12跨度。
联系人:
张玉林
联系电话:13069894871 0451-82130062
我司网站: www.hntjs.com
我的邮箱:syjzyjs@163.com
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2014-8-12 10:23 编辑 ………………
