正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
北京对八达岭3700米未开放长城进行加固http://co.163.com/if_36891000_3.htm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板quote/罩台基础。即设计一个约1.5米深的罩台作为坚硬的楼房与柔软的土质之间的过渡,在罩台上建筑房屋主体代替打桩,罩台每个开间都形成漏斗状负压空间,防止发生冒顶或突肚现象,对于沉降不均所带来的整体倾斜也可以轻而易举地校正。 /quote
这样看来这种技术在柔软的土质上比较合用喽。
quote/“要是发生地震,一般的打桩房子就会随着自下而上的震波随即垮掉。而利用这个技术建的房子就有着‘以柔克刚’的本事,把作用力向四周分散,可消散地震动能。”曹老补充说,眼前的罩基就像一个锅盖罩在整个地基表面,没有深入地层,不受大地牵制。同时,在房屋主体上,各楼层有一幅横向墙和一幅纵向墙形成一个平行四边形,并含有斜拉撑柱,令主体分割成两个甚至多个三角形,使各楼层固定不可变形,从而确保了整幢房子的稳定性。/quote
以上资料来源于广州日报
以我个人对它的小小的一点理解,我觉得这个只能消散纵向的力。但是从结构来看对横向的力没有多大的抵御能力。在低层建筑中自然不能暴露出问题,但是楼层建高后,受到风之类的影响,横向应力会使楼层倾斜,这样,它自身的重力也会加剧对“罩台”的破坏。使之失效。所以这个专利似乎只能用于农村的低层中。而在城区建设中没有什么意义。
