土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度预应力拱板与双梯板的比较
大跨度预应力拱板与双梯板的比较
发布于:2012-09-18 10:31:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大跨度预应力拱板与双梯板的比较
性能优劣
拱板
双梯板
室内空间
宽敞明亮
结构肋多视觉不好
排水性
由于拱板拱高特别高,故排水性特别好
由于结构原因排水性不好,近似屋平面,平屋面排水系统不科学
室内温度影响
由于拱高很高,可做2,4 米,屋面空间扩大室内空气容易排出,温度降低快
室内屋面空间狭窄,热能不易排出,对迅速降温有影响
施工
屋面板现场叠层生产,1 、易监督产品质量 2 、易控制与土建配合 3 、不占土建工期,不存在穿插工作 4 、生产 7000~10000 平方米 / 月,每一栋一至三天吊装完成,生产速度快,不需要任何构件运输
双梯板构件生产运输、吊装,生产周期比较长,运输过程中双梯板容易裂缝,需现场场地大,占主工期长
荷载
单位面积构件荷载较轻,节约其基础及墙体材料
荷载较大,墙体、梁、基础材料增加
结构连接
拱板梁与梁线连接,构造合理
板与梁连接为点连接,对抗震及整个屋面系统不利
纵墙墙体
放完板后进行保温处理,工程细节容易处理,故房屋整体密闭性好
放完板后,砖墙只能用塞砖办法砌筑,故房屋密闭性不好
积灰性
不积灰
积灰严重
造价
综合造价低
综合造价高
另山东经验,由于双梯板种种缺陷及室内热能排出困难,故粮食行业不让使用
※ 特点: 1 、使用年限为 50 年以上,综合造价低。
2 、室内拱板板面光滑,没有清理工作。减少使用过程麻烦和费用。
3 、可悬挂测温电缆,不需要增加设施,减少费用。
4 、扩大室内天棚使用空间,对空气流通非常有利,对室内温度降低有其他方案无法
可比的优点,实际效果明显。室内外温度可降底 8 ° ~10 °以上,可考察乌海第一
粮库。
5 、使用拱板平房仓密闭性,气闭性更好,能达到规范要求。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土表面缺陷修补方案
混凝土表面缺陷修补方案
