土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助!精滤芯更换频繁.
求助!精滤芯更换频繁.
发布于:2007-04-02 13:31:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们厂是做饮料的,3组RO膜产水,每天产水大概在700吨左右。现在就是说在砂缸SDI<4,精滤水浊度<1的情况下,保安过滤器中的滤芯基本6-7天就要换一次,前一段时间天冷差不多2个星期换一次,每个保安过滤器中有7根滤芯。预处理中分别加入浓度为0.5%三氯化铁,10%氢氧化钠,10%次氯酸钙用于絮泥,消毒,调节PH值,泵入量三氯化铁和氢氧化钠为30-40次氯酸钙为70-80ml/分钟.基本2天左右正反冲一次砂缸,炭缸在没周消毒时正反冲.过了6-7天精滤器的出口压力就为0,换出来的滤芯发黄且滑滑.滤芯更换频率正常吗?我感觉频率过高.
全部回复(25 )
  • xiachuan980
    xiachuan980 沙发
    这个问题还的更深一步的研究学习了,
    2008-11-28 10:51:28
  • bettermajsls
    bettermajsls 板凳
    絮凝剂用量太大了,絮凝剂稀释下看看效果
    2008-11-20 15:44:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
离子交换树脂再生问题
离子交换工艺中,树枝再生时间如为3小时,再生期间内再生剂是按3个小时均匀进入交换床并不断排出,还是短时间进入交换床浸泡后排出。
