土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地下室面积疑惑,请专业人士解读。并帮助挑选管道最少,实际利用面积最高的地下室。
发布于:2012-09-18 10:20:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
请注意负二层的16、17号地下室。按图纸标注的尺寸这两个地下室面积和最大也不过4.3*3.7=15.91平米,可是按图上标的16号是13.63,17号是13.46这严重不符啊。另外,请观察负一层对应位置的23号,为什么和负二层的17号相差这么多???
[ 本帖最后由 sjzsxd 于 2012-9-18 10:22 编辑 ]
全部回复(6 )
  • icombmw
    icombmw 沙发
    这个回答比较靠谱,看看是否存在公摊?地下室是赠送的吗
    2012-09-23 22:00:23
  • hs332811423
    hs332811423 板凳
    至于哪个错了,我也无法知道,也许都错了
    2012-09-23 14:56:23
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
专家支招:家庭装修过程全分解! (二)
已接昆明装修网上文(十)地板安装  在木门安装的第二天就可以安装地板了,顺利的话,也是一天的时间。地板安装需要注意以下几个问题:  1、地板安装之前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平,有的装修公司或整修队会建议同学地面找平或局部找平,以地板厂家的实际勘测为准;  2、地板安装之前,家里的铺装地板的地面要清扫干净,要保证地面的干燥,所以清扫过程不要用水。   3、地板安装时,有条件的话,地板的切割一定要在走廊。以前论坛还就这个问题讨论过,有同学认为在走廊切割地板污染公共区域,不道德。我的想法是完工之后打扫一下,不打紧。在室内切割地板对墙面的污染比较严重,类似的还有橱柜的人造石台面的切割,我相信装修过的同学多少都有体会。
