土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 帮忙看一下这个砖混底框模型的错误究竟是什么?
发布于:2007-04-02 13:22:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
*** Report of Data Checking ***
| total information |
| section information |
| Geometry information |
***** Floor No. 1 *****
| total information of floor |
| node information |
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 103 Lb= 0.12
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 108 Lb= 0.12
| column information |
| shear-wall information |
| other information |
| vertical load information |
Floor No. 1 Nload = 454
| wind load information |
Floor No. 1 Ntw = 1 Njw = 0
这是在sat-8检查模型时出现的错误
哪位高手指点一下,不胜感激!
全部回复(4 )
  • shenlangtian_520
    今天我也出现了类似的问题,但是找了好久就是找不出原因来。
    结果强行往下算,到一对比,sat-8和satwe相关近80%啊。吓死人了。
    2007-05-24 11:48:24
  • lydykj
    lydykj 板凳
    应该是节点间距问题,你查一下103和108节点间距.
    2007-04-04 21:50:04
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
折梁如何计算?
框架结构顶层做坡屋面,框架梁需要做成折梁,我用PKPM建模,用SATWE计算,从此梁的弯矩图可以看出,将折点认为成支座了,此处还出现了负弯矩,如何解决,工程很紧,谢谢大家。
