土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 水解酸化池BOD的去除率
水解酸化池BOD的去除率
发布于:2007-04-02 12:31:02 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
现在设计一个制药厂的废水,污水量20CMD,COD3000,BOD1800,SS750
基本流程为拦污栅,调节池,水解酸化池,膜生物处理池,活性炭滤池,
现在设计水解酸化池的大小和停留时间,但是看书好像只有COD的去除,
没写BOD的去除率,还想问下什么情况下用水解酸化池比较好
全部回复(4 )
  • pxp_ren
    pxp_ren 沙发
    还想请问下,水解酸化池的池容积V=SQ/Nv,这样算出来的容积对BOD及COD的去除率是20%是吗?
    你那个Nv一般是COD的负荷
    不过,酸化水解设计COD我们按30%,BOD按20%
    实际情况象上面说的那样,BOD有时反而升高
    设计按时间得了,再校正下负荷
    2007-04-29 14:46:29
  • cc6123491
    cc6123491 板凳
    水解酸化对BOD5的去除率说不清楚,有可能有较高的去除率(与悬浮物浓度有关),但还有可能会升高。你所说的废水BOD/COD还是很高的,上水解酸化的理由是什么
    2007-04-14 12:36:14
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
木业废水处理调试方法
木材加工废水处理设计流量20立方米每天.采用调节池+水解酸化+生物接触氧化+气浮的处理方法.该处理系统已经运行了一段时间,但是污水出水不合格,我们重新给他们进行调试,由我负责这个项目.我是第一次负责这个,我想请大家帮帮忙 由于水量小,故生化池都采用间歇进水的方法运行 请问接触池可以改成SBR的形式吗?如果可以,怎么曝气? 接触氧化池挂膜首次进泥后,曝气时间有的说3个小时就可,有的说要24个小时,到底那个时间比较好呢 .还有曝气量的问题,是大曝气量还是小曝气量好呢.初期DO保持在什么水平比较好呢?
