土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 世贸纺织城施工方案
世贸纺织城施工方案
发布于:2007-04-02 11:05:02 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
来源:佛山三水至诚钢结构工程有限公司http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1161920561803
名称:世贸纺织城钢飘篷
地址:广佛公路平沙路段
工程概念:本工程由箱型钢柱和钢飘篷组成,钢柱主要由来4根600×600×26方管组成,整体高为45.15米,柱脚截面尺尺寸5.8米×3m,整根钢柱分为三节进行安装,钢柱第一节重44吨,为本钢架最重的一段,钢位立柱钢索与钢飘篷连接,加牛腿主梁焊接,钢飘篷主要由800×400×18和400×240×5方管组成,宽13米,长70米,重约70吨。
工程特点:它吊装立柱高而重,飘篷跨长高重,纯属一座标致象征性雨篷。
立柱吊装方案
为了达到更好更快更安全以吊装效果,我施工队特拟订下几点准备工作和步骤分为主柱跟飘篷钢架二部分。
(一) 本立柱 采取分三节吊装由底上一二三节,吊装步骤先吊第一节跟第二节,跟距现场情况及立柱本身高度跟自身重量,起高超重的特征,我施工队选用吊装设备为220T汽车吊,第三节采用400T和2台150T吊机抬吊两种,可达到吊装要求它起重参数见附件详见参数表。
(二) 材料进场要求,进场时间及数量和工艺要满足现场安装要求,第一二三节同时进场。
(三) 第一天吊装计划由于业主要贴装灯因素,第三节不能吊装就位,只能吊一二节,第三节卸车定位加用风绳。
底坐板安装
(一) 先清除承台面泥工,用柴油清洗预埋螺栓,将底座吊装到位后初拧。
(二) 根据坐标用平水仪将四件底坐板调平一致,并用预先准备的小铁板坚好四方坚垫平衡空隙,再进行第二次螺丝紧固,再平水测量校对。
(三) 底坐板放线,根据图纸尺寸,用全站仪将中心线及四个底坐板装配线全部划好,并用断引好钢飘篷两头的四个坐标点及轴线多个点。
(四) 底坐板吊装前,焊出一个L型定位板,8×300×300×8㎜,以便吊装时就位。
立柱吊装前准备
(一) 1﹟在飘篷设电箱一个二氧化碳焊机两台,逆变焊机2台,风割一套长60米,都要调试好。
(二) 在一节立柱吊装前,先挂好一个防坠器,便于工人上下保险。
(三) 在第一节立柱顶端与第二节连接处下1.5米位搭好一个四方柱内空铺满钢板,并飘出柱外0.8米以整体操作平台内留爬梯口外边,并设护栏15米高,此平台用于吊第二节时连接和焊接用。
(四) 待第一节柱正式起吊就位后,应立即进行定垂直度测量方法按预先设好的中心线,如有便差倾斜可用2个千斤顶同时进行调校,垫薄铁板。
第二节柱吊装前准备
(一) 此段吊装前需搭设两个如一节一样的操作平台,其中一个设在飘篷主牛腿梁位置下一米,也可采用挂笼焊接。
(二) 必须先将主管梁在地面进行装 配好后方 可吊装,并在两端牛腿上做一个防护栏,以便吊装人员用。
(三) 起吊前应先在离地面500㎜左右进行吊机性能与刹车试验多次确认后方可正式起吊。
(四) 吊装就位前先上8个人带螺丝铁笔焊机线在操作平台上准备接就位。
(五) 就位后测量直度校正要准备一些薄铁板必要时垫在驳口工艺连接牛腿上,再进行螺丝坚固后进行坡口处理后对称焊接。
第三节同以上两节步骤一样施工,但一要把避雷针先焊上去方可吊装。
全部回复(11 )
  • hongyanjinghan
    看了照片,觉得方案没有得到严格的执行,估计是根本没有执行。
    2007-04-13 22:52:13
  • sunyihong
    sunyihong 板凳
    看上去象一座城市标志塔,造型独特,结构构件庞然大物,有一定的技术含量,本公司也是从事塔类构筑物设计施工的,曾经在浙江金华市中心广场总承包设计施工个金华标志塔,总高度30米,不过做的时候我没到公司没有接触到,希望以后有机会接触这样的工程。
    2007-04-02 19:30:02
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
市政公路施工组织设计
论文简介: 一套完整的市政施工组织设计,具有很好的参考价值。 附件名:2007411175424978773.rar 文件大小:112K (升级VIP 如何赚取土木币)
