正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
抗震规范规定“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8米” 请问大侠们:这里的总高度怎么算啊,是指每层层间高度还是多层加起来的总高度? 这个问题郁闷了好久了....
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
alexw2000
沙发
对工业建筑,设计楼面梁时,不能按荷载规范4.1.2条那样通过从属面积来考虑折减,而是把它简化为等效均布荷载进行折减。比如,设计工业建筑结构,工艺提供楼面活荷载的标准值为5.0KN/m2,那么设计板、次梁、主梁时,荷载取值是不一样的。一般来说,设计板、次梁时,等效均布活荷载可取5.0KN/m2,设计主梁时,等效均布活荷载可取4.0KN/m2,相当于设计主梁时活荷载折减了0.8。对柱、墙和基础,不考虑按楼层数的折减,荷载规范上附录C表C.0.1注4有说明,设计墙、柱、基础时,表列楼面活荷载可采用与设计主粱相同的荷载。
2008-02-26 12:33:26
赞同1
ranmbopig
板凳
荷载规范里有明确规定,活载不应折减
2007-04-05 23:09:05
加载更多业建筑活载折减在PKPM中的运用:
设计工业建筑时,需建立至少两个模型,一个是用来计算板、次梁的,另一个是用来计算主粱、墙、柱和基础的。设计板、次梁直接用工艺提供的楼面活荷载,如5.0KN/m2,这样对次梁来说是偏于安全的;设计主粱、墙、柱和基础时,可查附录C工业建筑楼面活荷载。由附录C的统计结果可见,一般主梁与板的活荷载比值一般都小于0.8,所以在无可靠资料的情况下,也可以将楼面活荷载乘以0.8的折减系数作为主梁的等效均布活荷载,比如5.0x0.8=4.0KN/m2。在PMCAD第三步中,不考虑从属面积的折减。在SATWE中,不考虑墙、柱、基础按楼层的折减。
