土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何选择变压器容量?
4台260KW电机,考虑软起动,选取多大的变压器合适??
全部回答(2 )
  • lingxuct
    不会吧?260KW?有这档规格的电机吗?(我的样本上只有250KW)
    一台变压器只给4台电机供电?其他用电另装变压器吗?
    200KW以上电机为什么不用高压供电?设备投入低压的费用更高!
    2012-09-18 10:26:18 来自 PC 评论 举报
  • loujinpu
    四台同时运行的话,选1250,或1600即可,看看电机的功率因数和效率多大,
    2012-09-18 10:00:18 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
