土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 案例上午大阻力配水和无阀滤池题有争议
案例上午大阻力配水和无阀滤池题有争议
发布于:2012-09-18 09:26:18 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
大阻力配水题需要考虑反冲洗情况,应该是11格,无阀滤池题应该考虑过滤进水引起的水位上升,答案是2.3m
全部回复(13 )
  • 新厦给排水
    水位不下降到虹吸破坏口 反冲洗是不会停止的 虹吸破坏口的位置就冲洗水箱的高度 所以这题只要按正常情况计算冲洗水箱的高度就行了
    2012-09-19 16:31:19
  • yaohfeng1110
    yaohfeng1110 板凳
    三版秘书处给水工程说无阀滤池一格冲洗时其他格进水量不应超过冲洗水量,否则自动冲洗过程无法完成,很明显,这已经表明了过滤水量会进入冲洗水箱,引起冲洗水箱水位上升,实际上无阀滤池的构造也正是这样运行的
    2012-09-19 14:32:19
上海彭老师培训
4599 条内容 · 0 人订阅
对完答案,勉勉强强对了30个
对完答案,勉勉强强对了30个,估计今年够呛了
