土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 木业废水处理调试方法
木业废水处理调试方法
发布于:2007-04-02 09:52:02 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
木材加工废水处理设计流量20立方米每天.采用调节池+水解酸化+生物接触氧化+气浮的处理方法.该处理系统已经运行了一段时间,但是污水出水不合格,我们重新给他们进行调试,由我负责这个项目.我是第一次负责这个,我想请大家帮帮忙
由于水量小,故生化池都采用间歇进水的方法运行
请问接触池可以改成SBR的形式吗?如果可以,怎么曝气?
接触氧化池挂膜首次进泥后,曝气时间有的说3个小时就可,有的说要24个小时,到底那个时间比较好呢 .还有曝气量的问题,是大曝气量还是小曝气量好呢.初期DO保持在什么水平比较好呢?
环保工程施工
9.08 万条内容 · 158 人订阅
木业废水处理调试方法
木材加工废水处理设计流量20立方米每天.采用调节池+水解酸化+生物接触氧化+气浮的处理方法.该处理系统已经运行了一段时间,但是污水出水不合格,我们重新给他们进行调试,由我负责这个项目.我是第一次负责这个,我想请大家帮帮忙 由于水量小,故生化池都采用间歇进水的方法运行 请问接触池可以改成SBR的形式吗?如果可以,怎么曝气? 接触氧化池挂膜首次进泥后,曝气时间有的说3个小时就可,有的说要24个小时,到底那个时间比较好呢 .还有曝气量的问题,是大曝气量还是小曝气量好呢.初期DO保持在什么水平比较好呢?
