土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 专业案例回忆(供配电)
专业案例回忆(供配电)
发布于:2012-09-18 08:52:18 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题序好像记的不对, 大家一起回忆回忆。
1.吊车计算
2.电焊机计算
3. 负荷计算
4. 限制电容涌流电抗率的选择
5.忘记
6, 快速自启动柴油发电机不能作为计算机系统的应急电源
7.EPS 容量计算
8.柴油机按稳定负荷计算
9.柴油机按过负荷计算
10,柴油机按允许压降计算
11. 选错误的图
12.建筑物800根混凝土桩作为接地极 埋深36米 计算接地电阻
13.忘记
14.忘记
15.忘记
16.110/35/10kV 变压器 10kV侧最大短路电流计算
17.线路电容电流计算
18.限流电抗器计算
19. 低压侧短路电流计算
20.忘记
21. 忘记
22. 不需要设置差动保护
23. 变压器过流保护整定计算
24. 电容器过流保护整定计算
25. 分段断路器的瞬动保护整定计算
下午
1 25mA,移动设备,问切断故障时间是多少
2 电击防护,500mm远的暖气片,设备断路器长延时为32A,瞬时为6In,问连接导体电阻为多少
3 燃气泵电机额定电流25A,问导线载流量应该为多少
4 短路电流2.1kA 低压断路器的断开电流 2.1/1.3=1.6KA
5 海拔高度2000m,算空气绝缘封闭母线不同相之间的距离
6 悬浮接地。B-避免干扰频率波长的1/4或者奇数倍。C两根等长等电位连接线,D一根等电位连接线到接线排
7 粘合面积
8 静电防护,人体100pF,电压多少,规范上3KV,国标《防静电》
9 忘记
10 忘记
11 电压下降5%,转矩变动多少,B是-9.75%
12 启动压降,母线电压 电机200kw 启动倍数6.8
13 母线电压标幺值0.89,线路电阻0.0123欧姆,电机端子是多少
14 能耗制动外接电阻
15 制动电阻接电持续率
16 电动机转速的选择
17 液力耦合器直径D
18 变频器,也是300r/min,电机功率为多少。
19 忘记
20 给出液力耦合,变频器高低速时的功率, 高低速工作时间各50%, 一年工作320天,24小时,求变频器省电
21 直流负荷 断路器冲击负荷
22 经常负荷电流,0.5h放电容量,1h放电容量,控制信号监控2500W,UPS3000W,事故照明1500W
23 忘记
24 忘记
25 忘记
26 忘记
27 忘记
28 忘记
29 忘记
30 忘记
31 多媒体教室,UGR19.色温4500,0.75平面300lx
32 老师防眩光,手册45度角,眼光高1.85米,离黑板0.7米,顶高3.6米
33 顶棚的有效反射比计算
34 RCR计算
35 灯具数量计算,室内灯具3个系数,利用,维护,效率
36 声强叠加,80DB,90DB
37 到反射面回来,18m声程,问时间是多少
38 会议厅,角度100
39 忘记
40 忘记
[ 本帖最后由 chongchongly 于 2012-9-18 13:57 编辑 ]
全部回复(16 )
  • glidong809
    glidong809 沙发
    该题是钢铁企业电力设计手册上册P297式6-34
    损耗=(P*/U*功率因数)^2*R*10e-3
    2012-09-18 17:31:18
  • aleiluya
    aleiluya 板凳
    是根3,相电流等于线电流
    2012-09-18 15:55:18
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输变电上午疑问
消弧线圈到底按本段6条补偿,还是按12条全站补偿呢? 一台主变退出运行后,消弧线圈如何补偿的?
