土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 国家有否关于分批验槽的具体规定
国家有否关于分批验槽的具体规定
发布于:2007-04-01 23:53:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日碰一机械冲孔桩工程,当地质监要求每次冲完一孔就要求去验桩一次,天啊!几十个桩那就得去几十次,建设地点又天远地远,坐车往返要两天。请教各位同仁:国家有否关于分批验槽的具体规定?我如何才能做到有理有利有节?
先谢谢大家了!
  • youyou-koke
    youyou-koke 沙发
    设计单位不是只要最开始的一根桩去现场就可以了吗?怎么要跑那么多次,不太现实啊!除非有常驻工地代表!
    2007-05-25 11:25:25
  • snoobylover
    snoobylover 板凳
    一般来说确实是每一根桩都必须到现场的,我不知道你是甲方还是地勘的单位或者是设计院。如果是甲方我觉得你确实是应该去,这对你以后控制成本是有好处的;如果你是设计院,我觉得你只要第一根桩去看一下就可以,无非施工单位只要你签字就是了;如果你是地勘的,那你只要去看看几根桩挖出来的土层和你做的报告是不是一样,看看第一根桩有没有达到持力层,然后确认持力层土质状况,其实对地勘来说也无非是签字的问题。
    2007-04-03 16:50:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构上层柱子配筋能不能比下层大?谢谢!
框架结构上层柱子配筋能不能比下层大?电算结果显示下层没有上层柱配筋大,怎么配筋?
