土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 我国墙体材料在产品构成
我国墙体材料在产品构成
发布于:2007-04-01 23:04:01 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
摘要:砖的发明在世界建筑史上,无异于活字印刷技术对于文化传播方面的贡献。砖大大提高了建筑的施工效率,降低了对材料的消耗,突破了木头、岩石在建筑体积和建筑地点方面的限制。但随着我们人口数量的急剧增长和人们对于建筑要求的不断提高,其自重大,毁田严重的缺点日益显著地暴露出来。由其在近年来,人们对于新型墙体材料的呼声越来越高。
关键词:定义 分类 施工要求 展望
(一)定义
新型墙体材料是一个相对的概念,在不同发展时期其含义不同。从保护耕地,保护环境,节能利废的角度出发,其定义为:主要以非粘土为原料生产的墙体材料。
我国墙体材料在产品构成,总体工艺水平,产品质量与使用功能等方面均大大落后于工业发达国家.长期以来,小块实心粘土砖在我国墙体材料产品构成中均占着”绝对统治”地位,中国被称为世界上小块实心粘土砖的”王国”,针对生产与使用小块实心粘土砖存在毁地取土,高能耗与严重污染环境等问题,我国必须大力开发与推广节土,节能,利废,多功能,有利于环保并且符合可持续发展要求的各类新形墙体材料,在这类墙体材料中有不少在发达国家已有了四,五十年或更长时间的生产与使用的经验,如纸面石膏板,混凝土空心砖等,但结合我国墙体材料的现况,相对于传统的小块实心粘土砖而言,对我国绝大多数人们来说仍是较为陌生的,为此统称此类墙体材料为新型墙体材料.新型墙体材料正确的英文译名应是”newtypewallmaterialsandproducts
随着墙改工作的发展,以上标准还将逐步提高。新型墙体材料主要是用混凝土、水泥、砂等硅酸质材料,有的再掺加部分粉煤灰、煤矸石、炉渣等工业废料或建筑垃圾经过压制或烧结、蒸养、蒸压等制成的非粘土砖、建筑砌块及建筑板材。
新型墙体材料一般具有保温、隔热、轻质、高强、节土、节能、利废、保护环境、改善建筑功能和增加房屋使用面积等一系列优点,其中相当一部分品种属于绿色建材。一些新型墙体材料辅以一定的空气间层,不但降低容重,保温性能也大大改善,烧结空心砖就比实心制品有着更好的保温隔热功能。大部分新型墙体材料都会使墙体厚度减薄,可以提高使用面积。与实心砖相比,新型墙体材料体积大,施工速度快,劳动生产率大幅度提高。据调查统计,装配板材每工作日可完成22-26平方米,而砌砖每个工作日只能砌3-4平方米。再加上板材墙面平整光滑,可减少砌筑砂浆和抹面砂浆,板材墙体比砌体墙体至少节约原材料50%,提高施工效率1倍以上。如综合考虑新墙材容重较轻,可以降低基础造价及节约人工和砂浆等,再加上墙改基金返退及税收优惠等,使用新墙材的墙体造价并不一定高,有的甚至略有降低。这点已有不少实例所证明。
(二)分类
目前具体有三大类新型环保墙体材料分别是:
1.建筑板材类:
(1)纤维增强硅酸钙板(简称硅酸钙板):纤维增强硅酸钙板通常称为“硅钙板”,系由钙质材料,硅质材料与纤维等作为主要原料,经制浆,成坯与蒸压养护等工序而制成的轻质板材。按产品用途分,有建筑用与船用两类,前者用抄取法或流浆法制成板坯,板的厚度一般在5毫米~12毫米;后者用模压法制成板坯,板的厚度一般在15毫米~35毫米。按产品所用纤维的品种分,有石棉硅酸钙板与无石棉硅酸钙板两类。纤维增强硅酸钙板具有密度低,比强度高,湿胀率小,防火,防潮,防蛀,防霉与可加工性好等特性。建筑用纤维增强硅酸钙板可作为公用与民用建筑的隔墙与吊顶,经表面防水处理后也可用作建筑物的外墙面板。由于此种板材有很高的防火性,故特别适用与高层与超高层建筑。
(2)玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板(简称GRC板):GRC轻质多孔条板,又名“GRC空心条板”,是以耐碱玻璃纤维为增强材料,以硫铝酸盐水泥轻质砂浆为基材制成的具有若干个圆孔的条形板。但是生产次种板材的多数企业生产规模小,机械化水平低,其制作技术和装备正处于改进和发展阶段。最初GRC多孔板只限用于用作非承重的内隔墙,现已开始用作公共建设,主宅建筑和工业建筑的外围护墙体。
(3)蒸压加气混凝土板:蒸压加气混凝土板是由钙质材料,硅制材料,石膏,铝粉,水和钢筋等制成的轻质板材,其中钙质材料和硅制材料和水是主要原料,在蒸压养护过程中生成以托勃莫来石为主的水热合成产物,对制品的物理力学性能起关键作用;石膏作为掺合料可改善料浆的流动性与制品的物理性能;铝粉是发气剂,与Ca(OH)2反应起发泡作用;钢筋起增强作用,籍以提高板材的抗弯强度。
全部回复(6 )
  • little_dog
    little_dog 沙发
    最近在做那个红十字会的天使计划,正好看看这个,看能不能找点材料便宜又可以做成模块建筑
    2007-10-14 15:16:14
  • 小王变老王
    好文章,
    2007-09-06 17:35:06
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
对外墙外保温系统有哪些基本要求?
摘要:对外保温系统的基本要求是:保温可靠,联结安全,表面防裂,使用耐久。 关键词:保温 做法 要求 1.“保温可靠”是指保温层应提供足够大的传热阻,设计和施工中尽量减少热桥的影响,使复合外墙的平均传热系数符合国家节能标准的要求,满足节能设计要求的指标。保温层的传热阻主要是由EPS板的导热系数和厚度决定的。导热系数由生产厂家保证,选用厚度不得低于设计要求。在气候温暖地区,保温计算所得EPS板厚度可能较小,但从隔热角度考虑,EPS板的厚度不宜小于30mm。
