土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教3150A的KYN中置柜在设计制造上的注意事项
发布于:2007-04-01 21:47:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现有工程10KV开关柜进线继母联为3150A,本人初次接触,请教电流为3150A的KYN中置柜在设计制造上的注意事项,汪高手们赐教。
全部回复(7 )
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    楼上哪位大侠有图片吗,让我们也开开眼界!!
    2008-10-28 22:40:28
  • ggsvv
    ggsvv 板凳
    在母线规格选用上适当放大,一般TMY-2-(12X100),母线穿越的隔板必须是非磁材料(最好是不锈钢),手车室顶部加风机强冷(一般采用2只200W风机,设定为额定电流85%时启动),母线室顶部加散热般,下部需有进风口,这些是最低要求,在型试柜中要求更高,当然由于成本原因在项目只能配最低要求.
    2008-10-28 22:13:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
固封极柱报价
报价 1. 12-1250/31.5(275mm) 固封件630元/单价(用铜材,含已装配软连接)2. 12-1250/31.5(275mm) 固封件530元/单价(用铝材,含已装配软连接)3. 12-3150/40 固封件5000元/单价 绝缘拉杆70元/单价(不含碟簧) 散热罩450元/单价 触臂绝缘罩3.6元/单价4. 24-1250/25 固封件900元/单价 绝缘拉杆80元/单价(不含碟簧)
