土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 卸掉漏电保护开关仅保留空开,安全吗?
新房住了一年多,电路一直正常;前几天白天没有人在家时跳闸,经过分析确认是插座的线路漏电,灯和空调线路没问题(它们有各自的小空开,总空开带有漏电不好器)。请个师父来也找不出毛病位置,他建议去掉漏电保护器,一时也没有办法就同意了;现在插座正常了。
我不清楚这样是否有后患?请明白人指点。谢谢!
全部回答(20 )
  • wengtongbiao
    肯定不安全,你可以找一个有资质的电工帮你测一测各线路的绝缘电阻.找出问题的根源一次性解决不是更好吗?
    2007-11-17 13:32:17 来自 PC 评论 举报
  • wxy000000
    我家在装修。有一个开关跳闸一直合不起,经过分析确认是插座的线路漏电,灯和空调线路没问题(它们有各自的小空开,总空开带有漏电不好器)。请个师父来也找不出毛病位置,他建议去掉漏电保护器,一时也没有办法就同意了;现在插座正常了。能合上了。但一直没用,过了几天,哪个开关合上后全楼的总开关都跳了,不知如何是好?房产所电工检查后没查出究竟,就将火线和零线调了位置,我们所有的开关都能合起,但整个楼总开关其他用户的都还是跳了请明白人指点。谢谢!
    2007-07-28 23:56:28 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
