土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 建筑照明电气问题
建筑照明电气问题
发布于:2007-04-01 20:29:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
可能问题很简单,但我不是这个专业的,所以有点疑惑,请高手有路过的给予指导,谢谢!
全部回复(13 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    2根线不用标,那里的“4”表示有4根线,格栅灯要受开关控制,另外还要给指示灯供电(不受开关控制)。
    2009-03-30 08:21:30
  • zoe57
    zoe57 板凳
    标注是线的根数,通常开关是N联的话,与开关相连的管线里面就是N+1根,以后的线路就是依次减少一根,如果后边还有与灯具相连并且有其他开关控制的话,就还得加一根的,多看看图就能悟懂了。
    2009-03-27 23:47:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
各位设计的大大,请教一下绘图软件的问题
一般基于CAD的电器绘图软件,什么比较好?最好是包含电器元件符号的那种
