土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 全玻璃幕墙施工方案
全玻璃幕墙施工方案
发布于:2007-04-01 17:43:01 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。
关键词: 玻璃幕墙 现场施工
一、施工准备
(一)技术准备
1. 技术资料收集
现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。
2 .设计和施工方案确定
设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。
全部回复(11 )
  • ffmxtf
    ffmxtf 沙发
    如果超过20字,积分加1,如果少于20字,不加积分。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加积分1。(注:部分论坛板块发贴积分可能会因具体活如果超过20字,积分加1,如果少于20字,不加积分。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加积分1。(注:部分论坛板如果超过20字,积分加1,如果少于20字,不加积分。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加积分1。(注:部分论坛板块发贴积分可能会因具体活动进行调整。)块发贴积分可能会因具体活动进行调整。)动进行调整。)
    2009-09-28 09:02:28
  • ffmxtf
    ffmxtf 板凳
    2009-09-28 08:49:28
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
“挂钩连接式”幕墙横梁与立柱连接新结构设计特点
作者:杜军桦 一、传统幕墙的连接形式:  现有的铝合金幕墙横梁与立柱连接形式可分为下面几种:单元式幕墙一般是在横梁的空腔内设置螺丝孔,在竖框上钻孔,用螺丝直接连接。构件式幕墙的连接形式比较多,至今国内外幕墙各种连接形式都有自己的优点和缺点。常见的结构有:1.横竖插接式;2.角码胀浮式;3.角码插接式;4.通槽螺栓式;5.双向锁紧式等。  以上五种结构的优缺点如下:  1.、横竖插接式:受力形式比较理想,但幕墙立柱结构复杂,截面大,加工工序较多,同时,用L型角码双边钻铣孔连接较繁琐,因而整体成本较高。
