土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅内灯具的pe线大家都作了吗?
根据设计规范的要求,灯具都要加pe线,但实际上大部分都无处接线。是不是都可以省略呀?请大家介绍一下自己的做法。
全部回答(3 )
  • lei999
    安装高度低于2.4M的都要接PE线
    一般都在设计说明上提到了,所以平面图纸上不再注明
    2007-04-01 22:45:01 来自 PC 评论 举报
  • chengruishuidian
    《建筑照明设计标准》7.2.12:当采用 I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
    《全国民用建筑工程设计技术措施---电气》第7.5.1条 5、上人吊顶内维修灯具及灯具安装高度低于 2.4米时,应加一根接地线(PE),将灯具外壳接地。
    2007-04-01 22:13:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
