土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地装置问题.
防雷接地装置问题.
发布于:2007-04-01 14:42:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有个工程,因为基础地梁在±0.000下0.05米下,地梁的底标高±0.000下-0.450米,室内外高差为-0.400米.也就是说梁的底标高为室外地面标高下-0.100米,问这个梁能利用为基础的接地装置用吗?还是另外用-40*4镀锌扁钢在室外地面标高下的-0.600米做接地连接线.工程基础的底标高为-1.100米.
还有根据验收规范要求,接地装置当设计无要求时,接地装置顶标高为-0.6米,它的涵义是什么?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
资料室消防设施方面有什么特殊的要求
一层原为办公楼,现全部改为资料室,采用密集柜(推拉式金属柜),在消防设计上是否有其他的特殊要求?请高手们支招,急求!
