土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 一些生活中的小窍门,觉得不错,跟大家分享一下~~~
发布于:2007-04-01 14:15:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
**CD片的维护**
心爱的音乐CD片不小心刮伤,往往会影响播放的效果,有没有方法
可以让CD片回复原有的美好旋律?方法很简单,只要用油性笔涂在刮痕上即可,不论
什么颜色的油性笔都可以。在电台的工作人员都知道这个公开的秘诀,不过对于
太深的刮痕,这方法就不是很好喽!
**丝巾垫枕头发不变形**
每个女孩都有这种烦恼,好不容易到美容院做好发型后,经过一觉醒来,头发就变形了!其实,这种情形是可预防的,只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾,如此一来,既不会弄乱头发,又可保持美丽的发型喔!
**治疗痘痘**
到超市买决明子,在每天晚餐后泡来喝,隔日痘子消失,小腹平平,体重也减轻喽
**清除黑头粉刺的方法**
鼻头上的黑头粉刺很不雅观,用手去挤又常会留下痕迹,其实可以在洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦,然后再用清水冲净,黑头粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小。
**吹风机轻松去卷标**
买礼盒送人时,价钱卷标很难撕掉,用手抠会抠的黑黑脏脏的反而更难看,如果
用吹风机吹热一下再撕,会很轻松的撕下来,不留一点痕迹!
**洗澡前在伤口抹面霜**
洗澡时,身上若有伤口的话,碰到水,就会很痛,而且不小心就会发炎,这时可以在伤口上涂抹油质物,像面霜之类的,与水隔离,也就不会痛了!
**如何鉴别鲜蛋?
鲜蛋用灯光照,空头很小,蛋内完全透亮,呈桔红色,蛋内无黑点,无红影。若是要测量蛋的新鲜度,可以将蛋浸在冷水里。如果蛋是平躺在水里,说明十分新鲜;如果倾斜在水中,则该蛋至少已存放了3~5天了;若是笔直立在水中,可能存放10天之久。此外,若是蛋浮在水面上,那么该蛋十分有可能已经变质了。
**香水喷蚊子**     最绝的办法了!!妙招
纱窗外侧若有蚊子停留,表示你家已经被蚊子盯住了。如果不赶紧除掉蚊子,它可能伺机而入。别拿杀虫剂喷,一来可能顺风回吹入屋内,对人体有害,二来杀虫剂会附着在纱网上,异味久久不散。不妨用香水喷几下,蚊子会随即坠地,留下的味道至少比杀虫剂好闻多了。
**蛋白妙用**
造成血流不止,此时可以使用蛋白来止血将
蛋白涂抹在纱布上,再敷在伤口上就好了,因为蛋白的成份具有凝固血液的作用可以止血。
**治疗流鼻血**
流鼻血的时候,如果左鼻孔流,就往右耳朵里吹口气,立刻止血!反之亦然。别问我两个鼻孔都流怎么办,如果你真的那么惨,建议你还是去医院吧。
**治疗口腔溃疡**
如果嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化,溃疡基本就好了。。。
**赶走眼里的灰尘**
眼睛进了小灰尘,闭上眼用力咳嗽几次,眼睛里的灰尘就会自己出来了。
**治疗打嗝**
打嗝的时候,用纸条卷一个纸捻儿,捅到鼻子里,打几个喷嚏就止住
全部回复(13 )
  • syktz
    syktz 沙发
    这种方法只是说用来在吃之前来鉴别一下你的蛋蛋有没有存坏了,你没有必要为了只吃一个蛋把所有的蛋都检查一遍吧?!!!
    2007-04-07 11:22:07
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    有道理,麻烦楼主给个答案,我也想知道结果.要不然我是知道买的是新鲜的蛋,可泡过后只能放一天岂不惨了
    2007-04-05 09:09:05
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
我的爆笑女友,超级可爱
  1.某日,我出差回来坐老板的宝马,提前打电话给她时无意炫耀了一下.回家之后,她盯着我审视了一番,又围着我转了两圈,最后伸手摸了摸我的PP,放在鼻子前闻了闻,一本正经的说:"恩,没错,是宝马味!" 我狂汗......   2.一日清晨从梦中醒来,欲嘿咻一番.可是几经挑逗,她都闭着眼睛一动不动,完全没有往日的热情,我十分好奇,问其故,小丫头又是一本正经的闭着眼睛发表她的奇谈怪论:"我在抗日!" 我晕死! 原来是抗"日"呀!
