土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防通风送风机房内测压管预埋高度
人防通风送风机房内测压管预埋高度
发布于:2007-04-01 11:08:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
十万火急~请教一下大家~~
谁能告诉我人防通风送风机房内测压管预埋高度有没有特殊要求,如果设计没规定,一般预埋多高?
另外测压管出外墙处有没有高度及其他要求。
谢谢大家了~~~~
全部回复(7 )
  • cuiyanli0504
    cuiyanli0504 沙发
    人防工程内的测压管最好预埋顶板,是DN15的镀锌钢管,一端接人防外,加一向下弯头就可以了,另一端接在人防内的防化值班室内,要与倾斜式微压计连接。但是也可以明装, 这种做法不多的,人防图集上有的。
    2007-07-22 20:01:22
  • hexingoo7
    hexingoo7 板凳
    大家好!!我是个新手!!请大家帮帮忙!!
    地下室人防的风管布置有什么要求没有呢?还有就是管径是根据控制流速来确定吗 ?
    2007-07-22 09:09:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机启动电流
我有一台4-68No.8 风机,转速800r/min,电机11kw,额定电流23A。电机空转(不套皮带)电流10A,但上好皮带后就超流,不能开启。(电气配的断路器是150A)。请各位讨论是什么原因?
