土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 这个冷冻库的故障如何排除?
本酒店冷冻库这些日子外压缩机高压管出口处和蒸发器下面1/3处都结满了冰,使用的是R22,工作时压力正常,静态是偏低,维修人员(电工,不专业的)加了雪种又放掉一直没有修好,望高手们多多指点,给点意见,谢了!
全部回答(11 )
  • zdbbaby
    冷冻库蒸发器除霜不正常,主要情况有两种:
    第一、除霜装置损坏。如:发热管烧毁
    第二、除霜控制系统损坏或人为更改设置。一般冷冻库除霜控制的设置值应为:除霜时间30分钟,除霜温度38度
    除霜时间间隔3小时
    赞成第一
    怀疑第二
    支持十二楼
    支持楼主说的维修工不专业,只是一个常识问题
    2007-05-25 13:50:25 来自 PC 评论 举报
  • zhoujianjian
    以前机组能正常工作,说明本身没有问题,一定是某个方面出了问题。1.膨胀阀开度2.除霜电加热。你这种现象很容易造成压缩机液击得。
    2007-05-16 10:41:16 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
