土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我做的树例创建成块后打开别的文件时找不到了!?
发布于:2007-03-31 22:18:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我做的树例创建成块后打开别的文件时找不到了!?怎么办?
画了很多树例,然后打算把每一个完整的设制成块存起来.但是就在当页存起来后,打开别的页时找不到了,不知道源文件保存在哪里了?!
全部回复(4 )
  • makegong
    makegong 沙发
    你插入块时没看见,你可以全屏显视,
    输入命令z+enter a+enter 看看行否找到.
    2007-04-05 16:42:05
  • 宁静致远53
    是不是你创见块的时候,选择的是创建后删除原有对象啊,你试着在你打开的文件里,插入你的块看一下能插入不,不能的话很可能你没有保存好你的块
    2007-04-01 20:46:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
谁能帮我解决一个打印的问题呢?
我的机器word等都可打印,cad中可以用打图机打大图,但打小样用的打印机却总是没反应。这个打印机的型号是panasonic DP-1510P我现在的情况就是点打印确定后,好象正常,显示右下角打印机图标,打开后,显示“已暂停”。我试过做打印文件,一做cad就没反应了,只能强行关闭cad。而其它程序不影响。以前是好用的,只是最近的事,有明白人的帮帮忙。谢谢。
