发挥城乡规划综合调控作用 促进经济社会和谐发展一、城镇化快速发展对城乡规划工作提出了更高的要求 随着我国经济社会各项事业的全面推进,城镇化进入快速发展阶段。2006年底,我国城镇人口达到5.77亿人,城镇化水平43.9%。同时,城镇人居环境条件不断改善,城镇综合承载能力不断提高。 人多地少、城乡区域差异大的特点,决定了我国的城镇化具有特殊的国情条件。促进城镇化的健康有序发展,引导人口有序转移,对解决“三农”问题、促进区域协调发展具有重要意义。同时,我国城镇化面临着经济全球化、信息化、机动化和资源环境压力并存的特殊时代背景,又决定了我国城镇化不可能再走先发展、后保护,先污染、后治理的道路。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
林宝坚尼
沙发
看你测哪一级水准了!
2007-07-12 09:32:12
tom-w001
板凳
第一、由于经纬仪的竖直度盘直径都小于水平度盘直径,所以往往竖直度盘的精度要比水平度盘的精度小至少一个等级,比如J2经纬仪的竖直度盘标称精度理论在6秒,实际由于刻划基盘的刻划不均往往在玻璃板的误差是被放大的,J2经纬仪的竖直度盘由于精度达不到6秒,(例如J0.7经纬仪的水平度盘还要在观测时考虑度盘刻划不均的问题)
2007-07-11 22:18:11
加载更多如果是一般水准测量(如等外测量)的话,现在的经纬仪一般来说精度都挺高的,大部分也都使用上全站仪或电子经纬仪了吧,精心调整及测量的话,一般是不成问题的!况且,现在建筑工程中能用得上三等以上水准的好象不太多吧?再一个,测水准可不能再用棱镜来当标尺用!总之,临时性的、低精度的可以考虑使用,但高精度的、沉降观测等用的不建议使用!
如果要求比较高,比如二三等水准,那就准备好高精度水准仪和铟瓦钢尺再加几块大铁铊伺候吧.
第二、由于经纬仪个管水准器的自身刻划误差,原因基本同上(由于基尺原因)。
第三、由于经纬仪的竖直度盘与竖直度盘管水准器(或垂摆)之间2c值造成竖直度盘90度和270度刻划连线不是水平的,经纬仪当水准仪的误差大这是主要原因之一。
第四、经纬仪整体结构的稳定度,在水平旋转仪器时个个轴系关系的稳定性,水平旋转仪器时竖直度盘的是否水平,竖直是否变化。
我个人意见,不要使用经纬仪当水准仪使用,除非你对经纬仪的工作原理,精度分析,误差来源,各方面理论知识非常了解,对你经纬仪的各种参数,操作仪器稳定性,仪器受力微变形分析十分了解,可以使用高精度的经纬仪当水准仪,(我的经纬仪是J2E,当水准测量时竖直度盘为90度0分6.5秒。
以上为个人观点,不当之处请高手指正!
