土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 【讨论】雨水利用那道题,应选120,进来看分析
发布于:2012-09-17 23:09:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
题目给出的是 屋面雨水日设计径流总量(扣除弃流量之后)为120吨,问 雨水回用系统最高日的设计用水量 不宜不小于 多少?
这里要搞明白,
雨水回用系统 最高日的设计用水量 是可以大于 屋面雨水日设计径流总量 的,不足部分可以利用补水系统来补足。
其次,不小于即为大于或等于,
不宜不小于=不宜大于或等于 ,指 上限 。而 不宜小于 指 下限 。
很多同学按规范7.1.2.2中不宜小于的说法,求出48,其实只是求的下限,肯定不对。
雨规8.2.1 条文说明,回用系统的日用雨水能力Wy应大于0.4W(W指雨水设计径流总量,规范4.2.1),并且
当大于W时,Wy宜取W
按规范的说法,上限为W,下限为0.4W。所以答案应选D 120
按7.1.5的条文说明,10%左右损耗于水质净化过程和初期径流雨水弃流,而本题题干明确指出,120吨是扣除了弃流量之后的,所以不用再考虑10%的损耗。
这题坑挖得够深,我考试时算出是48,注意到是不宜不小于后,鬼使神差选的A 40,,唉!
[ 本帖最后由 tmac2007 于 2012-9-18 11:22 编辑 ]
全部回复(23 )
  • biguozuce
    biguozuce 沙发
    我也在想“扣除径流量之后”这句话。按规范径流总量应该是包括了弃流水量的为:120/90%。那么答案应该是(120/90%)*40%
    2013-08-19 17:22:19
  • 老妖精
    老妖精 板凳
    这题算是经典烂题
    2013-08-19 16:19:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2012注水考试特点分析
又一年的考试结束了,相对于2011年,今年的考题简单了不少,很多考生都是沐浴着秋日的阳光,带着灿烂的笑容,昂首挺胸的走出了考场,今年看来是个放水年。 第一天的知识题普遍反映比较简单,我大体看了一下,其难度和09年差不多。案例则延续了去年的特点,排水简单,给水、建水较难,虽仍然有不少陷阱,但对于经历过去年惨痛教训及上过培训班的考友来说,这些陷阱都算不上什么了。 给水案例没有按套路出牌,以往偶数年的必考内容管网平差、清水池调节容积的计算、时变化系数的计算等都没有出现,反而是有些考题和去年有些相似。不过,给水题依旧不好做。
