土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序保护、剩余电流保护及接地故障保护是否为同一概念
380V低压柜(系统为三相五线式)进线端要求加零序保护,怎么实现呢?接线如何?进线断路器已选用LSIG四段保护。
零序保护、剩余电流保护及接地故障保护是否为同一概念呢?
全部回答(4 )
  • smallfatba
    零序电流主要是由于三相不平衡运行和系统中的谐波造成的。剩余电流则是根据基尔霍夫电流定律,在单项系统中也存在,家里的漏电保护就是依据这个原理。运用4P保护要看系统的接地方式,TN-C和TN-C-S系统就不要4P啦,TN-S可以考虑。
    2008-07-09 12:38:09 来自 PC 评论 举报
  • xianliangli
    TN系统接地故障保护:
    1)当灵敏符合要求时,采用短路保护兼作接地故障保护;
    2)采用零序电流保护; IN=IA+IB+IC(矢量和)。适应TN-C ,TN-C-S ,TN-S.
    3)采用剩余电流保护。IPE=IA+IB+IC+IN,只适应TN-S系统。
    2008-07-09 12:32:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
