土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 氨的性质及压缩机的情况
氨的性质及压缩机的情况
发布于:2007-03-31 19:25:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1.1.4.4.1 氨水溶液的性质
  氨在水中的溶解
  氨在水中的浓度用质量分数 表示,等于溶液中氨的质量与溶液总质量之比。
水和液氨能以任意比例完全互溶,在常温下能形成 等于0到1的全部溶液。在低温下,溶液的浓度受到纯水冰、纯氨冰或氨的水合物NH3.H2O和2NH3.H2O析出的限制。
  氨溶于水后微量的离子化现象出现,故氨水溶液呈弱碱性。
  对有色金属的腐蚀作用
  氨水溶液与液氨的性质相似,它无色、有刺激性臭味,对有色金属材料(除磷青铜外)有腐蚀作用。所以,氨水吸收式制冷系统中不允许采用铜及铜合金材料。
  密度、比热容、导热率、粘度及表面张力
  纯氨液在0℃时的密度为0.64kg/1,对氨水溶液而言,它的密度随温度和浓度的变化而变化,图1给出了这种变化关系。通常也可按下面的公式近似地加以计算:
                         (1)
式中 ------ 0℃时密度;
―― ------ 氨水溶液的浓度。
  图2,3,4分别给出了氨水溶液的比热容、导热率、粘度曲线图,供作传热计算时查用。表1列出了氨水溶液的表面张力值。
  其它温度下的表面张力值可按下式推算
式中 ----- 20℃时溶液的表面张力;
―― ------ 溶液的临界温度;
―― ------ 溶液的温度。
全部回复(10 )
  • maoxiang2288
    maoxiang2288 沙发
      热源加热量的多少对制冷量及制冷效率均有较大影响,加热量少,产生的蒸气量少,溶液循环量不够;如加热量过多,发生量增大,除热量损失增大外,蒸气中夹带的水蒸气量增多,使精馏装置不能适应,从而使冰箱蒸发温度升高,制冷量下降。
      蒸发器通常分为低温和高温两个部分,低温蒸发器的顶部,因氨液入口处氨气分压最小,蒸发温度最低。蒸发器分成两部分有利于冷量的充分利用和热力系数的提高。高、低温蒸发器的结构和面积大小对于产冷量在冷冻室和冷藏室之间的合理分配影响很大。蒸发器可以做成双套管式结构,与气体热交换器连成一体,从吸收器返回的氢气经过下部气体热交换器、冷藏室蒸发器、上部气体热交换器、冷冻室蒸发器后,温度大为降低,这样,进入蒸发器时有利于冷冻室温度的进一步下降。
    2008-06-04 16:21:04
  • jinan115
    jinan115 板凳
    氨的性质及防范措施:
    1.氨的物理性质
    氨(NH3),是目前使用广泛的一种中压中温制冷剂。氨的分子量17.03,标准状况下凝固温度为-77.7℃,蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,为无色而有强烈刺激气味的气体。氨极易溶于水、乙醇和乙醚。
    2.氨的化学性质
    氨的水溶液由于形成氢氧化铵而呈碱性。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用。
    氨可燃,燃烧时,其火焰稍带绿色;氨有较强的毒性和可燃性。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。如果氨制冷系统中含有较多空气,也会引起制冷装置爆炸。
    氨气的毒性和爆炸浓度:
    体积含量% 0.0026 0.0053 0.07 0.5~0.6 16~25
    现象 允许浓度 开始感觉 刺激眼睛 半小时内中毒 发生燃烧爆炸
    3.预防措施
    操作人员按时巡检,确保设备、管路、阀门不泄漏。设备管道要严格密封,可用氯水、浸过盐酸的布(遇氯生成氯化铵白烟)或靠其臭味检漏。机房必须通风,必须有橡胶手套,放毒面具,胶鞋及救护药品。必须配备灭火器等消防器材。
    4.救护措施
    a,漏氨处理措施
    如果发现高压管路漏氨,应停止运行压缩机,卸压后进行补漏。
    b,氨中毒处理措施
    氨主要是通过呼吸道吸入,此外,也可以通过皮肤吸收。吸入高浓度氨气引起咳嗽、恶心、头痛、胸疼、呼吸急促、眩晕、窒息感、胃疼、闭尿等症状。
    吸入氨气咳嗽时,可用湿毛巾,或食醋弄湿毛巾捂住口鼻,可以减轻氨对呼吸道的刺激程度。(氨易溶与水,溶与水显弱碱性,可用弱酸中和)严重时硼酸水滴鼻漱口,喝柠檬汁,但切勿喝白开水。
    吸入氨气的患者应立即转移到通风区安置休息并保暖。呼吸微弱或停止时立即进行输氧或人工呼吸。并速叫医生来诊治。
    此外,液氨溅到皮肤上会冻伤皮肤,必须迅速用清水冲洗,严重者叫医生来诊治。
    2008-04-09 21:48:09
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
制冷维修技术-压缩机分类概述与故障分析--站内联接
制冷维修技术-压缩机分类概述与故障分析http://co.163.com/forum/content/359_345584_1.htm
