土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问水表放在什么位置最合适?
请问水表放在什么位置最合适?
发布于:2007-03-31 17:13:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
DGJ32/J 26-2006 10.2.4 分户水表后的给水管道属户内管道,不应穿越其他套的套内空间。
2006年以前我们做多层的时候都是在卫生间设管道井的,水表置于室外水表井。现在不允许穿户了,现有三方案
1、水表分层放在楼梯转身平台水表箱内(箱体嵌在墙里)
2、一根立管上去水表分层放在每层住户的门后(楼梯间里)
3、每户起立管在楼梯间,水表置于室外水表井。
那种方案最好?希望高手给出最好方案!!!谢谢!!!
全部回复(8 )
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    其实这个是要和建筑专业合作协商的,不然我们的管道老是外露在外面,别人又说,只要建筑专业不太麻烦的话,我一般是会要个管道井,水表在管道井里解决,我看到杭州这边的老住宅改造后水表都是集中放在室外一个大井里的,支管管道靠外墙上到每户的,这样做主要是他们比较方便抄表。因为以前的水表都是设置在室内的。我们新做的多层住宅都是放到楼梯间休息平台处的,高层的就专门要一个井道就好了。主要宗旨就是满足不进户抄表,并兼顾美观要求。
    2007-04-06 10:02:06
  • 萝卜花园
    萝卜花园 板凳
    在平台处做管道井,不会很难看的。只是让建筑做方案时,平台的宽度要除去管井占用的地方,满足疏散要求。
    2007-04-05 20:55:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
檐沟的做法
请问,如果有两个被变形缝隔断的建筑单体,在作其屋面排水时,阴角处的檐沟有冲突,应该如何处理呢?能不能发个相关的图例看看? 谢谢~
