土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 学习《公共建筑节能设计标准》(修订)(七)
发布于:2007-03-31 17:01:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
作者:张芹
玻璃选用与建筑幕墙所在地区有密切关系,镀膜玻璃分为阳光控制镀膜玻璃和低辐射膜 镀膜玻璃。低辐射膜 镀膜玻璃又分为高透型LOW-E玻璃和遮阳型LOW-E玻璃(sun-E玻璃)。
  遮阳型LOW-E玻璃(sun-E玻璃),它除了具有LOW-E玻璃反射远红外线功能外,还可对阳光有一定控制作用。高透型LOW-E适用于高纬、高寒地区;遮阳型LOW-E(sun-E)玻璃用于夏热冬冷地区比较合适。
  GB/T18915.1-2002《镀膜玻璃 第一部份 阳光控制镀膜玻璃》(2002年12月17日发布,2003年6月1日实施,同日《热反射玻璃》JC693-1998废止)对阳光控制镀膜玻璃技术要求作了规定。
  阳光控制镀膜玻璃是对波长350~1800nm(0.35~1.8μm)的太阳光(见图2-2)具有一定控制作用的镀膜玻璃。
图2-2
全部回复(9 )
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    由图2-11f可知:膜系的反射率随着第二层SnO2膜厚度的增加而逐渐上升。这是由于第二层SnO2膜位于反射率较高的Cr-CrN膜的后面,增加了膜系的厚度,而使膜系的反射率增加。这与第一层SnO2膜对膜系反射率的影响有所区别。这层SnO2膜致密度较高,是Cr-CrN膜较为理想的保护膜层。
      综上所述,阳光控制玻璃各层膜的功能归纳为:第一层膜的厚度决定镀膜玻璃反射光的颜色;第二层膜的厚度决定镀膜玻璃的透射率和反射率;第三层膜对镀膜玻璃的膜层主要起保护作用,其厚度对镀膜玻璃的反射率也有一定的影响。在技术文件中要标明颜色代号和透光系数(如南玻宝石蓝有SBL8、SBL12、SBL20;蓝色有TBG20、TBG30、TBG40)。
    2007-03-31 17:18:31
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    当仅镀Cr-CrN及第二层SnO2膜,并保持透射率不变(透射率保持在20%±1.5%)时,测得不同厚度的第二层SnO2膜与膜系反射率的关系如图2-11f所示。
    图2-11f
    2007-03-31 17:18:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
学习《公共建筑节能设计标准》(修订)(六)
作者:张芹玻璃幕墙热工计算汇总表 城市:常州市 气候分区:夏热冬冷地区 体形系数:— 非透明幕墙传热系数K:1.0 W/(m2•K)
