土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 学习《公共建筑节能设计标准》(修订)(五)续(四)
发布于:2007-03-31 16:50:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
例11 试计算加气混凝土墙(ρ0= 500kg/m3)热工性能[墙厚 200mm、两面粉石灰水泥沙浆(ρ0= 1700kg/m3) 厚 20mm ]。
  加气混凝土墙材料热阻 R=δ/λ=0.20/0.19=1.053(m2·K) / W
  石灰水泥沙浆材料热阻 R=0.02/0.87×2=0.046(m2·K) / W
  加气混凝土墙传热阻 冬季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.053+0.046+0.04=1.249 (m2·K) / W
  加气混凝土墙传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.249=0.801W/(m2·K)
  加气混凝土墙传热阻 夏季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.053+0.046+0.05=1.259(m2·K) / W
  加气混凝土墙传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.259=0.7940.4~0.6W/(m2·K)
  ( 200mm厚加气混凝土墙,两面粉厚 20mm石灰水泥沙浆的热工性能不能满足严寒和寒冷地区要求。可用于夏热冬凉和夏热冬暖地区,但不宜湿贴花岗石板)
全部回复(15 )
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    例26 常州市一建筑, 长 25 m、宽 10 m 、高 32.4m、层高 3.3m(底层高 6m),试计算幕墙热工性能、选用玻璃,并制作热工计算汇总表。
      常州市属夏热冬冷地区不透光部分[K≤1.0 W/(m2·K)]
      东向 加气混凝土墙(ρ0= 500kg/m3)墙厚 200mm、两面粉石灰水泥沙浆(ρ0= 1700kg/m3)厚 20mm,窗 97.5m2 。
      南向 底层全玻璃幕墙、楼层采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,后置钢筋混凝土梁(宽 250mm、高 400 mm)下置 60mm保温棉隔热层(高 825 mm), 80mm封闭空气层。
      西向 加气混凝土墙(ρ0= 500kg/m3)墙厚 200mm、两面粉石灰水泥沙浆(ρ0= 1700kg/m3)厚 20mm,窗 22.5m2 。
      北向 窗下墙采用石材幕墙高 1.5 m( 337.5 m2),窗间墙采用铝板幕墙( 168.75m2)其它采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm。
      东(西)向 加气混凝土墙材料热阻 R=δ/λ=0.20/0.19=1.053(m2·K) / W
      加气混凝土墙传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.259=0.794 W/(m2·K)
      南向
       钢筋混凝土梁传热阻 R=0.25/1.74=0.144 (m2·K) / W
      60mm保温棉传热阻 R=0.06/0.05=1.2(m2·K) / W
      (按面积加权) 传热阻 R=(0.144×0.4+1.2×0.825)/(0.4+0.825)=0.855(m2·K) / W
      后置钢筋混凝土梁前采用普通型材单层玻璃幕墙后加 80mm封闭空气层。
      普通型材单层玻璃幕墙传热阻 R= 0.0183(m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热阻
      冬季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0183+0.855+0.18+0.04=1.203(m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.203=0.823W/(m2·K)
      幕墙不透光部分传热阻
      夏季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0183+0.855+0.15+0.05=1.183(m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.183=0.845<1.0 W/(m2·K)
      北向
      单层铝板 T= 3mm,后加 45mm保温棉、 80mm封闭空气层。
      铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热阻
      冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.000015+0.45/0.05+0.18+0.04=1.23(m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.23=0.813W/(m2·K)
      幕墙不透光部分传热阻
      夏季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.000015+0.45/0.05+0.15+0.05=1.21(m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.21=0.826W/(m2·K)
      敞缝花岗石板 T= 30mm,后加 35mm保温棉、 80mm封闭 空气层。
      幕墙不透光部分传热阻
      冬季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0+0.35/0.05+0.18+0.04=0.94(m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/0.94=1.064W/(m2·K)
      幕墙不透光部分传热阻
      夏季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0+0.35/0.05+0.15+0.05=0.92(m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/0.92=1.087W/(m2·K)
      幕墙不透光部分传热系数(按面积加权)
      冬季 K=(337.5×1.064+168.75×0.813)/(337.5+168.75)=0.980W/(m2·K)
      夏季 K=(337.5×1.087+168.75×0.826)/(337.5+168.75)=1.0W/(m2·K) <1.0W/(m2·K)
    2007-03-31 16:54:31
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    例25 无锡市一建筑, 长 40 m、宽 30 m 、高 48.9m、层高 3.3m,全部采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,后置钢筋混凝土梁(宽 250mm、高 400 mm)下置 65mm保温棉隔热层(高 800 mm)底层 6 m采用全玻璃幕墙,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
      解:无锡市属夏热冬冷地区不透光部分[K≤1.0 W/(m2·K)]
      65mm保温棉传热阻 R=0.065/0.05=1.3 (m2·K) / W
      (按面积加权) 传热阻 R=(0.144×0.4+1.3×0.8)/(0.4+0.8)=0.915 (m2·K) / W
      普通型材单层玻璃幕墙传热阻 R= 0.0183 (m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热阻
      冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+ R墙+Re =0.11+0.0183+0.915+0.04=1.083(m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.083=0.923 W/(m2·K)
      幕墙不透光部分传热阻
      夏季R0= Ri + R+ R空+ R棉+ R墙+Re =0.11+0.0183+0.915+0.05=1.093(m2·K) / W
      幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.093=0.915<1.0 W/(m2·K)
      东向窗墙比 1-(1.2×13)/48.9=0.681<0.7 选用K≤2.5W/(m2·K) 的玻璃幕墙、SC≤0.40幕墙玻璃
      (按面积加权) 6 m以下全玻璃幕墙 选用K≤3.3 W/(m2·K) 全玻璃幕墙、SC≤0.80幕墙玻璃
      6 m以上玻璃幕墙 选用K≤[(48.9-1.2×13) ×2.5-6×3.3]/(48.9-1.2×13-6)= 2.32W/(m2·K) 玻璃幕墙
      SC≤[(48.9-1.2×13) ×0.40-6×0.8]/(48.9-1.2×13-6)=0.31幕墙玻璃
    2007-03-31 16:54:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
小弟请教在SFCAD中如何给球壳加风荷载
请教各位大虾在SFCAD中如何给球壳加风荷载,多多指教。
