土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修的几大毛病,请施工队伍妥善完成
装修的几大毛病,请施工队伍妥善完成
发布于:2012-09-17 19:57:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  热水器个头较大,装修时如果露在外面,不仅占用空间,其错综复杂的管路还很影响美观,也不便打理。以下由 昆明装修网的设计师破解
  可以定制一个带百叶门的柜子将热水器包起来,这样既美观,又能防尘散热。百叶门柜可以定做与橱柜同样的风格、整体效果更好。
  毛病七:衣柜空间只重眼前
  对于只有两房的户型,一般人都是只在两个卧室做大衣柜、而没有尽量“挤”出单独的空间做杂物间。日后,随着衣物的增多,这两个柜子肯定是远远不够的,到了夏天更是要拼命挤柜子。
  设计师破解
  小户型在设计阶段就要充分考虑以后的储藏收纳功能,时下非常流行的就是在有限的空间里设计整体衣帽间或储藏室,满足日后所需。
  毛病八:顶灯没有设计双控
设计师支招:破解家装容易被忽略的十个毛病
卧室顶灯的开关只设在进门处,而没有在床头再设置一个双联双控的开关。这样,晚上靠在床上看完电视或书后,还得下床关灯再摸黑上床,冬天的时候更是烦人,冻得瑟瑟发抖还要起来关灯。
  设计师破解
  如果你有这种特殊需要,在装修的电工阶段就可以与工人师傅沟通,走一个双联双控的电路即可。没有设置双控电路的,到灯饰城购买可遥控的灯具也能达到效果。
  毛病九:地漏排水不够
  这个问题一般有两种情况:一是地漏排水口不是最低点,二是地漏数量不够用。这样,不仅洗澡时很容易引起“水漫金山”的烦恼,连洗衣机可能都无法使用了。
  设计师破解
  针对最低点问题,在验收卫生间装修时一定要记住对排水的检测,否则,不仅影响到沐浴心情,情况严重的还会造成漏水,祸及楼下邻居。对于地漏数量不够而无法使用洗衣机的烦恼,可以装一个洗衣下水和排水两用的地漏就OK了。通常在洗面盆下水处、淋浴区、洗衣机和坐便器旁安装地漏。
  毛病十:淋浴房防水层高度不合理
  有些家庭装修时,为了防水恨不得将淋浴区的防水层做到顶上。而有些家庭忽略了防水问题,又做得不够高,留下渗水隐患。
  卫生间的防水不可忽视,一定要做到位,但是一般做到30公分高就足够了。做得太高,反而会引起墙面空鼓,瓷砖贴不牢等弊病。而且,瓷砖本身也有一定的防水效果,所以不必矫枉过正。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
房装修技巧要掌握 轻松打造舒适生活
  小户型客厅一般是指,5平方米以下的客厅.小客厅由于空间有限.一定要条理布局.提高空间利用率是小户型客厅设计改造成败的关健。小户型客厅设计技巧重点是实用,不必追求外观的华丽或花哨,设计简洁的家具是小客厅的首选。组合式家具占地面积比较小,且功能齐全,同时也会让小户型客厅设计呈现强烈的整体感。滚轮式的家具也是不错的选择.例如选择带矮拒来作为电视拒,这样空间的利用率会大大增加,并且具有很强的变化性。接下来看下这4大实用科学的小户型客厅设计技巧。让您在设计的过程中少点疑虑,多点明朗。
