土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于在梁上植插筋增设牛腿的可行性问题
关于在梁上植插筋增设牛腿的可行性问题
发布于:2007-03-31 16:19:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近在工程中碰到一机电设备,重50到60吨,运行时有振动,现需将其固定通过钢板固定于混凝土框架结构(梁)上。在作梁的配筋计算时,考虑了设备荷载但未考虑设备所占空间,梁旁边为一孔洞,导致设备就位固定时部分悬空。根据厂家要求需要提供足够空间预埋钢板以便固定设备,现场确定处理方案为在梁上植插筋增设牛腿来提供足够的基础。试问植插筋对原框架结构的影响有多大?植插筋处会不会成为梁的薄弱环节?望各位大侠指点!
  • 海之魂水之魄
    也就是说植插筋不会破坏梁的整体性
    加设牛腿之后的梁需要进行扭矩计算???
    2007-04-08 09:34:08
  • dongfang0308
    dongfang0308 板凳
    植插筋处不会成为梁的薄弱环节。主要还是看你梁的受力要求。
    2007-04-06 21:29:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求助:小型水库溢洪道底板厚度的计算方法?
求助:小型水库溢洪道底板厚度的计算方法?希望各位大侠指导!
