土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能帮我解释一下两个没接地的窗电阻只有700多欧
发布于:2012-09-17 18:41:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做防雷测试时发现,在同一个房间内的两个铝合金门窗,在没有连接防雷扁钢时,用万用表测,电阻值只有700多欧时怎么回事?
全部回复(5 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    铝合金门窗固定一般需要用膨胀螺栓或者射钉枪的金属钢钉进入混凝土,而混凝土内的钢筋是互相连接的(焊接、绑扎、螺纹.......)。
    2012-09-19 04:36:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    给我猜对了,是(楼层内)二个门窗之间(建筑材料的)电阻值!
    这个值有什么意义?
    2012-09-18 14:38:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电度表箱空余表位问题
如题,电度表箱空余表位如何预留,一般预留几个?空余表位回路的断路器开关如何设置~?
