制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰柜压缩机外置安装应该注意哪些问题?1.冰柜须宽阔采光良好的场所,以利操作与检修。 2.冰柜环境温度须低于40℃,因环境温度越高,则压缩机之输出空气量愈少。 3.冰柜预留通路,具备条件者可装设天车,以利维修保养。 4.空气之相对湿度宜低,灰尘少,空气清净且通风良好。 5.展示冰柜压缩机离顶端空间距离至少一米以上。 6.如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备。 7.展示冰柜预留保养空间,压缩机与墙之间至少须有70公分以上距离。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cpi冷冻油
沙发
合成压缩机油种类很多,可根据实际需要,选择不同类型的合成压缩机油,满足不同型号的压缩机压缩不同介质的工艺要求。选择余地远比矿物型压缩机油大得多。所以说合成润滑油的发展拓宽了压缩机的应用范围。
2012-09-17 18:45:17
cpi冷冻油
板凳
比泽尔热泵热水机组压缩机电机烧毁故障分析
2012-09-17 18:37:17
加载更多1. 酯类压缩机油
酯类油的性能与其结构有密切关系,对结构进行精心设计,可获得预期的性能。一般而言,酯类油的粘温性能良好,加长酯分子的主链,粘度增大、粘度指数增高;主链长度相同时,带侧链的粘度较大,粘度指数较低;带芳基侧链的,粘度指数更低。带支链醇的双酯通常具有较低的凝点。同一类型的酯,随分子量的增加低温粘度增大。
酯类油的热稳定性比矿物油热稳定性高得多,但其氧化安定性与矿物油相似,加入适量的抗氧剂和金属钝化剂后能大大地改善其氧化安定性。
目前有15%的酯类油用作压缩机油。与矿物油相比,它们还具有高闪点、高燃点、低挥发性、低沉积倾向、良好的边界润滑性,并对添加剂和燃饶产物有良好的溶解性等。酯型压缩机油使用寿命长,可大大降低设备维修费用。此外,酯类油还具有良好的生物降解性、低毒性,其 CEC生物降解试验结果大多在80%以上,所以环境保护组织也极力推荐使用酯类油。由于具有较高的粘度指数,选用较低的粘度等级就能满足使用要求,从而可收到节能的效果。
酯型压缩机油通常用于动力压缩机,压缩介质是空气。应避免用于氯气、氧气、氯化氢及氨气压缩机的润滑。可以用于氟橡胶或丁腈橡胶密封的场合。
生产酯型压缩机油的公司及其产品牌号有:美国CPI润滑油 (世界最大的冷冻压缩机油生产商:13926549484王工)AGIP公司 Dicrea 100ANDEROL安德鲁公司 螺杆压缩机496(46)、反复式压缩机500(100)、用于氢气的压缩555(100)
2. 聚醚压缩机油
聚醚是以环氧乙烷、环氧丙烷和四氢呋喃等开环均聚或共聚制得的线型聚合物。其性能与分子结构紧密相关。分子链中环氧烷的类型与比例,末端基的类别与浓度,引发剂烃链结构与长短,以及聚醚分子量大小与分布等都不同程度地影响它们的粘度、粘度指数、凝点、溶解性及热氧化稳定性。可根据实际需要,调整分子结构,得到一系列具有不同性质的聚合物。如分子中环氧乙烷含量大于40%时,聚合物溶于水,而不溶于油;分子中含有长链环氧烷时,聚合物溶于油,而不溶于水。
聚醚与丁腈橡胶密封件具有很好的相容性,但与油漆不相容,具有一定的吸湿性,这是其用作制冷压缩机油的一个缺点。
聚醚型压缩机油可用于烃类气体压缩机以及空气、惰性气体、氨气压缩机及R134as冷冻压缩机的润滑。更可贵的是聚醚型压缩机油已获得美国食品医药部的批准,可用于乙烯生产装置中乙烯压缩机。
主要生产厂家有:美国CPIANDEROL安德鲁公司 PG supreme 32 、Pgsupreme 46
3.聚a-烯烃压缩机油
聚 a-烯烃润滑剂是-种合成烃类化合物,其中还包括聚烯烃,聚异丁烯和烷基苯等。具有合适的粘度和挥发性、良好的氧化安定性、低沉积倾向、高粘度指数、低倾点等,并有同矿物油相似的橡胶和塑料适应性。通常将 PAOS和酯类油混合起来使用,以满足不同的性能要求。如酯类油易引起一些密封橡胶的膨胀,而PAOS则使其收缩。合适的配比可以产生中和的效果。 PAOS已广泛用干螺杆致冷压缩机和lR12、 R114作工作介质的工业热泵的润滑。
常见的PAOS压缩机润滑剂牌号有:美国CPIANDEROL安德鲁公司 3032、3046
4 磷酸酯压缩机油
适合作合成润滑油的磷酸酯主要是正磷酸酯。其性能主要取决于磷酸酯取代基的结构,取代基的结构不同,磷酸酯的性能有较大差异。 抗燃性是磷酸酯最突出的性能之一。通常三芳基磷酸酯的抗燃性比三烷基磷酸酯强,烷基芳基磷酸酯抗燃性居中。磷酸酯在极高温度下亦能燃烧,但不传播火焰;良好的润滑性能是磷酸酯另一个突出的性能。但是,它们的材料适应性差和对环境的污染严重地限制它应用。Chevron公司 Chevron FR ,Fluid
5 含硅压缩机油
硅油是一种聚硅氧烷液体。主要有甲基硅油、乙基硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油等,具有良好的热氧化稳定性和低温流动性,防潮防水性,电气绝缘姓及生理惰性。对某些材料也有较好的润滑性。硅油压缩机油用在制氧 (尤其是医用氧)压缩机上得到了满意的结果,氧气压缩机油必须保证在与高压氧气接触时,绝对不燃烧,没有爆炸危险,对高纯度的氧气(>99.2%) 不产生污染;下列的硅油压缩机油已在几种国产氧气压缩机(如G3V-20/200-1型隔膜双缸压缩机)上正常运转了多年。
6 全氟聚醚压缩机油
目前聚全氟醚有聚全氟异丙醚和聚全氟甲乙醚。它们具有特殊的化学惰性,优良的抗氧化性和热稳定性。全氟聚醚压缩机油主要用于压缩氧气等活性气体。
[ 本帖最后由 hualai 于 2012-9-17 18:47 编辑 ]
1、机组概述
本机组是螺杆式水源热泵热水机组,专门制取水温45度左右的生活热水。运行较为平稳,负荷稳定,故障前无任何异常故障报警。
该机组主机压缩机采用德国比泽尔螺杆式制冷制热专用压缩机,使用制冷剂R22,型号CSH7561-80-40P,使用冷冻机油CP-4214-320。
咨询王工:13926549484 美国CPI润滑油
2、故障描述
2011年10月1日,上午7时左右,森根酒店工程部机房管理人员电话通知我公司:热水机组故障,开机就跳闸,尽快赶赴现场,排除故障。
我司技术人员赶到进行了全面的检查。
确认该压缩机电机完全接地,其对地绝缘值为零。
压缩机机械部分运行不畅,已经不能正常运行使用。
冷冻机油变质,制冷剂变质,均不能正常使用。
3、检查方法
我公司技术人员首先进行了如下操作步骤:
A、从接触器部位的电气系统对地绝缘测量,六根主线全部对地绝缘为零。
B、 经过对压缩机电机主线的摘除,对电机进行了测量,绝缘全部为零。
C、对压缩机进行拆除电机端盖,排出制冷剂,放出部分冷冻机油,油质乌黑。
D、直观看到压缩机电机有损坏的铜渣,以及电机上的烧毁痕迹。
E、 机械部分经过手动盘车,不能够正常转动运行。
F、 在仔细检查压缩机时,发现一块非压缩机零部件的铁制垫片,并获悉甲方机组维护人员在未通知我公司维保人员的情况下,于2011年9月24日进行过加注冷冻机油操作。
4、故障分析
该热水机组在开机后,值班人员未及时检测运行电流、排气温度、高压压力、对地绝缘值等参数。该压缩机故障主要由于机组维护人员加油操作不当,导致垫片异物进入系统,影响油路和机械运行,导致机械故障并引起电机烧毁,从而又进一步严重损坏轴承和螺杆,故障严重。
比泽尔、约克、汉钟、复盛、莱富康、格拉索、豪顿、维尔特、约克frick等压缩机油推荐:美国CPI油王13926549484 QQ:1491201666和1123686569
B320SH=CP-4214-320 B150SH=CP-4214-150
B100SH=CP-4700-100 BSE170=SOLEST170
由以上的检查方法和故障分析得出以下结论:该压缩机损坏原因,主要由机房值班人员操作不当而发生,造成压缩机严重损坏。
