土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 03G101的疑难问题的答案
03G101的疑难问题的答案
发布于:2007-03-31 15:12:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长
度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?
■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不
是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构
件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于
墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。
●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画
出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?
在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这
样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢
筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL
纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩
在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高
差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。
●梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法:
以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋
同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,
应该从外到内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种不
同的算法,这两种算法都符合图集的规定;
第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距
布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最
后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE;
第二种算法,是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部纵筋的直锚长度
不小于0.4laE,然后依次向外推算,这样算下来,最外层的梁上部纵筋的直锚部分
可能和柱纵筋隔开一段距离。
这两种算法,第一种较为安全,第二种省些钢筋。不知道图集设计者同意采用哪
一种算法?
■答梁问题(1):应按第一种算法。如果柱截面高度较大,按54页注6实行。
●梁问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐
直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不
要紧。”
■答梁问题(2):laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发
生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错
误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋
以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总
锚长达laE的错误方法。
● 梁问题(3): 对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本
图集,在最早的《96G101图集》的“原位标注”中有“第4条”:
“当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯
通筋相同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同
时,可仅在上部跨中注写一次,支座省去不注(图4.2.4a)。”
然而在后面两本图集中,这一条不见了,但“图4.2.4a”依然存在中间一跨的上部跨
中进行原位标注的实例。
再以《03G101图集》的“图4.2.7”为例,在KL3、KL4、KL5的中间跨,也都采
用了“上部跨中注写”的方法,可见这种方法还是很适用的。
建议在《03G101图集》中,肯定《96G101图集》“原位标注”中的“第4条”。
■ 答梁问题(3): 应该在03G101修版时还原该条规定。
● 梁问题(4): 《03G101-1图集》第24页“注: 2、当为梁侧面受扭纵向钢筋
时,……其锚固长度为 la 或 laE ”。 现在的问题是:当抗扭钢筋伸入端支座时,若
支座宽度(柱宽度)太小,不满足直锚时,是否进行弯锚? 如果进行弯锚,“弯折
长度”如何取定?我想到两种办法:
(1)弯折长度=laE - 直锚部分长度 (这可能不合适)
(2)弯折长度 为“多少倍的 d ” (不会是 “ 15d ”吧?)
■ 答梁问题(4): 应当勘误。应改为“当为梁侧面受扭纵向钢筋时,……其锚固
长度与方式同框架梁下部纵筋 ”。● 墙问题(3): 剪力墙端部有暗柱时,剪力墙
水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外
侧,我觉得这样不妥,但图集上没有详细规定,正确的做法应该是怎么样的?
■ 答墙问题(3): 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧
时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧
即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101勘
误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵
筋后“扎进”暗柱。
● 墙问题(4): 请问陈总在03G101第47页中“剪力墙水平钢筋构造”,为什么取
消了原00G101第33页中“剪力墙身水平钢筋构造”的“转角墙,外侧水平钢筋设搭
接接头”的构造做法?因为在转角墙外侧设搭接接头比较便于施工,外侧水平筋连
续通过转弯在施工中比较困难。
■ 答墙问题(4): 按照我国施工实践中的传统做法,局部无间隙(纵筋搭接或
箍筋局部重叠)的并列钢筋最多为两根(如果严格要求,为保证混凝土对钢筋的
360度握裹,不应该允许有无间隙的并列钢筋,请参看35页右上角构造)。由于
转角部位存在比较密的箍筋,如果转角墙外侧水平钢筋在阳角位置设搭接接头,
则难以保证局部并列钢筋最多为两根,钢筋混凝土中将形成多条贯通内缝,当地
震发生时,可能会在此关键部位发生破坏。
● 墙问题(5): 关于补强钢筋“缺省”标注的问题。
《03G101-1图集》第17页,剪力墙矩形洞口补强钢筋的第(2)条是否和第
(1)条相联系的,即:如果设置补强纵筋大于构造配筋,则需注写洞口每边补强
钢筋的数值;如果设置补强纵筋不大于构造配筋,则按第(1)条“洞口每边加钢
筋 ≥2Φ12 且不小于同向被切断钢筋总面积的50%”执行。
这样的“缺省”标注规则对圆形洞口是否适用?首先是圆形洞口允许不允许“缺省
标注”?如果允许的话,其缺省值是否可用 2Φ12 ?(例如,在第(4)、
(5)、(6)条中)
■ 答墙问题(5): 两条规定互相联系,在逻辑上是在同一大前提下(洞宽、洞
高均不大于800)的两个不同的小前提。由于圆形洞口有可能只切断一个方向上的
钢筋,例如梁中部圆洞只切断箍筋,却需要在洞口上下补强纵筋,所以,矩形洞
口缺省标注的做法不适用于圆形洞口。
全部回复(4 )
  • whuhust
    whuhust 沙发
    感谢楼主,楼主确实为我们这些新手发了些好的资料啊,谢了!
    2008-02-25 17:11:25
  • 云舒风清
    云舒风清 板凳
    谢谢楼主提供好的资料,望楼主再接再厉!
    2007-08-31 17:46:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
普通砖混结构设计技术措施
实习生刚参加工作时,感觉到在学校所学的理论知识与实际工作相差较大,觉得无从下手,而且目前没有相应的书籍可供参考。本文是作者从实际工作中总结出的砖混结构的设计内容、难点和注意事项,尝试找到理论和实际相结合的一个切入点。本文可使实习生较快上手。也可供设计人员在交审前自审,和审核人参考,减少差错。
