土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:这种情况喷淋怎么布置合理 急!
地下车库的梁是这么布置的,这种情况下,喷淋该怎么布置合理阿?
全部回答(2 )
  • cx_0919
    地下是车库,不做吊顶。这么布置的话,在两道梁之间以2700间距布置一排3个,两端距离梁各为350。那么上面那1900*1850的范围内各布一个?
    2007-03-31 16:35:31 来自 PC 评论 举报
  • 胡子渣
    如果要吊顶的话最好做了!按照保护面积来算就好了,不必太拘泥于梁的走向,如果不是吊顶,喷头是向上的,那就最好按照梁的位置来定你的喷头位置,你明白了吗?例如按照危险等级,喷头应该以3400计,可是主梁跨为8100,结构一般是做井字梁,基本是三均分的,那你的喷头就可以按照2700来布置!
    2007-03-31 15:58:31 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
