土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 西门子低压塑壳断路器
西门子低压塑壳断路器
发布于:2012-09-17 16:58:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
西门子3RV1断路器用于电机保护
一、概述
1、综述
S00断路器 带具有超前动作辅助触头的侧装欠压脱扣器
3RV1断路器为紧凑型 限流断路器最适合于载荷馈电线路。该断路器可用于三相感应电机 (AC400V 时功率最大至 45KW) 和其它负载 (额定电流最大至 100A) 的起动,断开及过载和短路保护
2、构成
断路器有四种规格可用:
(1)S00 规格总宽度 45 mm,最大额定电流 12A。在电压为AC 400V时,适用的三相感应电动机容量可达55kW。
(2)S0 规格总宽度 45 mm,最大额定电流 25A。在电压为AC 400V时,适用的三相感应电动机容量可达11kW。
(3)S2 规格总宽度 55 mm,最大额定电流 50A。在电压为AC 400V时,适用的三相感应电动机容量可达22kW。
(5)S2 规格总宽度 70 mm,最大额定电流 100A。在电压为AC 400V时,适用的三相感应电动机容量可达45kW。
网址: http://www.315mro.com/ProductList/PT221_3_1_1.html
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助 塑壳断路器
各位大侠们!谁能提供几个塑壳断路器的论坛平台给我,小女子先谢过了
