土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 文档不能打开
文档不能打开
发布于:2007-03-31 11:25:31 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
有篇文档在WORD2000中能打开而到2003中不能打开,应该怎么办?
全部回复(3 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    如果不行就试试这个
    A、安装最新的 Office 2003 Service Pack;
    B、设置 BulletProofOnCorruption 注册表项并激活该修补程序(操作前备份注册表):
    1. 退出 Word 2003。
    2. 单击“开始”,单击“运行”,键入 regedit,然后单击“确定”。
    3. 找到下面的注册表项,然后单击将其选中:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
    4. 选择了在步骤 3 中指定的注册表项后,指向“编辑”菜单中的“新建”,然后单击“DWORD 值”。
    5. 键入 BulletProofOnCorruption,然后按 Enter。
    6. 右键单击“BulletProofOnCorruption”,然后单击“修改”。
    7. 在“数值数据”框中,键入 1,然后单击“确定”。
    8. 在“文件”菜单上,单击“退出”以退出注册表编辑器。
    2007-04-19 14:02:19
  • 水锤
    水锤 板凳
    在word2000内把文件另存为".rtf"格式,再在2003中试试
    2007-04-19 14:00:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
串口通信
软件简介: 串口通信 附件名:20073301175266403408.rar 文件大小:206K (升级VIP 如何赚取土木币)
