土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水力计算问题请教各位达人
水力计算问题请教各位达人
发布于:2007-03-31 11:22:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教各位达人
雨水暗渠中穿给水管,局部加大断面,应如何做水力计算?有无类似的算例?
  • 野菜
    野菜 沙发
    不会吧,给水管不能穿雨水管,给水管一般是压力给水管,因此可以考虑翻越雨水管。这个施工也不麻烦。给水管穿雨水管,长期潮湿环境更容易锈蚀。
    2007-03-31 22:50:31
  • jzf1021
    jzf1021 板凳
    你这样 做 本来就是违规的,当然,如果管道小也没有必要计算。
    2007-03-31 13:20:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急求道路排水沟结构大样图
急求道路排水沟结构大样图,最好是cad的
