土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三极与四极漏电保护器的简单分析
三极与四极漏电保护器的简单分析
发布于:2007-03-31 10:57:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要: 低压配电系统中装设漏电保护器是防止人身触电的有效措施,也可以防止因漏电而引发的电气火灾及设备损坏事故。漏电保护器一般分为一极、二极、三极、四极。其中一极、二极漏电保护器的结构原理图如图1-a、b所示,它们的主要区别在于当漏电事故发生时是否断开零线。其工作原理均为通过检测相线、零线电流的相量和是否为零来判定是否有漏电事故发生。本文所讨论的重点是三极、四极漏电保护器的工作原理与应用场合的差异。
关键词: 三极漏电保护器 四极漏电保护器 简单分析
  笔者查阅一些厂家提供的三、四极漏电保护器结构原理图时发现一些问题,图分列如图2-a、b与图3-a、b所示,其中图2-a、b源自某国产品牌开关制造商产品资料,图3-a、b源自某进口品牌开关制造商产品资料。我们发现二者的四极漏电保护器的结构原理图并无区别,但三极漏电保护的结构原理图却存在重大不同,并由此引发其使用也有重大区别。
全部回复(5 )
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    所有无N线的,采用3极RCD即可。
    2007-09-07 21:40:07
  • sxp
    sxp 板凳
    用三极
    2007-09-05 17:51:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
湖北省住宅设计规范有吗?
谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?
