土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10千伏变压器低压侧电压为非标电压所引起的问题
发布于:2007-03-31 10:16:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
   一个科技园区工程,由于工艺的需要采用干式变压器一次侧是10千伏,有的变压器低压侧为218V,有的变压器为280V.想请教各位这种变压器一般变压器厂家能做出来吗?和普通变压器有什么区别?做设计时对其他电器设备和导体的选择有什么特殊要求???
    望各位高手给解释一下!不胜感激!!
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    并不是高手。愚以为如果只是二次电压不同:
    1、这种变压器一般变压器厂家能做出来吗?和普通变压器有什么区别?
    这种变压器一般变压器厂家是能做出来的。只要改变二次绕组数据和工艺即可。和普通变压器没有什么区别。
    2、做设计时对其他电器设备和导体的选择有什么特殊要求???
    由于电压不同,相应的设计也要变化,特别是导体的截面积。
    建议同厂家直接联系。
    2007-03-31 14:23:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压串联电抗器
高压串联电抗器在电容补偿柜总是放在电源测好还是放在中性点好,请大家讨论??
