土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 暖通及动力专业基础考试靠谱答案(供参考)
发布于:2012-09-17 16:21:17 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
1. 状态参数,选C,H、U、S、p、v
2. 热泵循环不可能存在的是,选D Q2>Q1>W
3. 多股热流混合,需要考虑速度因素影响的是,我选了超音速那个。
4. 甲烷,多原子选κ=1.3
5. 压气机,压缩比相同,选C,W等温 6. 进行逆卡偌循环,选C 热量可以用温度换算
7 夏季皮肤感觉潮湿,选C 相对湿度大
8. 计算题,喷管,已知压力、定压比热、速度、初始温度,求出口速度,选246m/s
9. 热电联,选C η+K热能利用系数=1
10. 溴化锂吸收式制冷,水为制冷剂,溴化锂吸收剂。
11. 错误,选A 热流密度q与面积成反比
12. 蒸汽管保温,要记d=2λ/h,选20mm。
13. 集总参数,错误,不知道答案。
14. 第三类边界条件稳态导热,选D。
15. 流体外掠平板形成边界层,不知道答案。
16. 管内受迫对流换热,选A 进口段h >充分段h
17. 沸腾换热,选D 需气化内核
18. 太阳能板涂黑色,选D 黑色表面有利于辐射换热。
19. 气体辐射,一般忽略不计的,选D 气体分子干涉和衍射
20. 换热器相变换热,求换热器面积,选A 150m2。
21. 看图计算,列伯努利方程,选B流向A,水头损失1.706。
22. 溢水堰比例1:36,模型速度1,实际速度,选A,6
23. d1=30,Re=3000,d2=60,选Re=1500
24. 虹吸,Hs=7m,已知λ、l、d、v、ζ等,求安装高度 选C 6.34m。
25. 阻力计算已知λ、l、d、Q、ζ1、ζ2等,选C 15.18
26. 速度2直线流,X轴下方5单位处放一个强度为3的汇流流,选A。
27. 不知道答案。
28. 滞止压强,P0,选C Po不变。不确定
29. 拉伐尔喷管,选C 380 kPa
30. 已知水泵真空度Hs=3.5,吸入管阻力0.6m,水泵进口表压p,求安装高度,选B
31. 输出和输入关系,选D传递函数
32. 负反馈选错误,选D 开环控制存在正反馈
33. 一阶控制系统,选C L(t)=KA(1-e-t/T)
34. 传递函数,选A串联乘积,并联代数和
35. 1/(s2+4s+2),可知ξ=wn=根号2>1,过A 过阻尼。
36. 对数幅频L(w)与传递函数的区别,选B,S和jw相互替换。
37. 控制系统稳定判据,选D,不能判断系统的相对稳定性。
38. 静态速度、加速度误差系数,选A,s趋于0。
39. 串联滞后校正等,选错误,选B 比例微分PD滞后,比例PI超前。
40. 量程0.1~1MPa,精度0.5,选C,200格。
41. 应该选A一样,中间导体定律。
42. 氯化锂电阻式温度计,设两个传感器,选C提高测量范围
43. 不能作为弹簧管压力计弹簧的是,选D塑料膜片。
44. 圆管4等分测量,不知道答案。
45. 绝热节流,速度最大,选D,出口段后D/2处。
46. 压差液位计,选B,压力与液位高度成正比。
47. 热阻式热流计,不知道答案
48. 系统误差,选B仪表指针零点偏移
49 计算载荷的,不知道答案,可能选C或D,A和B绝对错误
50 复合铰链的,选B m-1个
51. 平面铰链四杆,选B 双摇杆
52. 凸轮机构,选C 传力较大
53. 螺纹连接,主要核算,选A拉伸强度
54. 紧边拉力F1,松边拉力F2,离心拉力Fc,选C,F0+0.5F1,F0-0.5F1
55. 软齿面,闭式齿轮传动常因点蚀而失效,选B
56. 轴加工弧度较缓,选B,减小应力集中
57. 轴承编号6118,轴承内径,选A 18*5=90。
58. 绿色建筑评价标准分几项,选B,六类
59. 选了A,任何时候都不能指定品牌
60. 燃气分几级,选D,正确7级
全部回复(12 )
  • skysunbin
    skysunbin 沙发
    :victory::victory::victory:
    2013-03-16 15:48:16
  • flywww
    flywww 板凳
    第9,17题也错了
    13题应选D,一般圆柱体那个
    2012-09-21 08:45:21
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
2012暖通基础题的第4题绝对是有问题!
甲烷这题绝对没有正确的答案A1.33 B 1.40 C1.50 D1.67,甲烷是多原子9/7=1.285,那个答案都不对!
