建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
有赏问RS232转422控投影机的新问题又出现新问题了,不可理预的问题,拜求高手能指点一下不.以前的事简述如下: 工程上需要在控制室用对外围20台投影机进行远程控制,只需要开关就行,因为投影机给电后是处于待机状态还得遥控开关,投影机接受232的控制,已经用计算机本地连接好使,开始拟用计算机端的232接上485转换模块,经一段双绞线后在用485/232转换回来来控制,但因为要20台投影机连一起,先弄了三台试,投影机接收到一个信号后会返回一个码,正确的命令会返回确认码,不正确的命令会返错误码,结果在给命令后各投影机就都收到了然后反回一个码,而其它台收到别的投影机返的码后又再返回错误码,于是总线上充斥了投影机之间相互发来发去的信号,新的控制命令就难插进去执行了。后来没招只好采用422的方式,春节前在工程当地的电脑城买了两个R2422转232的转换模块,因工程上只布了一根两芯屏蔽线,不过我只发命令不要返回状态也行,就计算机接TX+和TX-,投影机端接RX+RX-,一试用422方式好使,便回去过年了,工程年后接着作. 年后我到中发电子把不用的485模块换成422,带来按上估计应该没问题了,至于422是能带10个还是32个先没多想,现场是按并出两条线来作的,而且我又不用认投影机地址,接到命令就开关而已.
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
vga128
沙发
建议说服甲方走专网,
2007-04-09 17:27:09
cyy2982
板凳
最近看了一下海康威视的样本,上面介绍了一种音视频解码卡,该公司称为MD卡,看了说明好像能实现数字网络矩阵功能。因而我想这个问题是可以解决的,只要了解各个厂家解码卡的功能及质量是否符合要求就行了。
2007-04-01 16:53:01
加载更多回复 举报
现在最难的可能也是好多同行想知道的,就是动态域名的可靠性问题,固定IP也许行,但必须支付一定费用,数量一多客户肯定会计较。动态的我没见过,更谈不上做了,其实理论上大家都知道能行,但究竟实际是否可行呢,论坛里不知有没有做过的,而且是点数较多的,如有不防介绍一下,谈谈自己的经验和看法,也好让大家,最起码是我能得到学习。网络传输肯定是个方向,再不了解可能为时以晚。
还有楼上说的逆向还原机是个啥东西?
